Motovoz, че прям к катушке? Импульс надо с датчика брать, там максимум 5В.
Motovoz
Ну к катушке. Но не на высоковольтный конечно! Как обычно - к низковольтным проводам. А там нифига не низковольное получается
_________________ 89067838016@mail.ru |
ЖИГАН
Регистрация: 09.07.2017 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Луганск Мото: jawa 634
Motovoz писал(а): |
Ну к катушке. Но не на высоковольтный конечно! Как обычно - к низковольтным проводам. А там нифига не низковольное получается |
А там по низковольтной, на первичку катушки зажигания идет 300 В.
Системы электронного зажигания имеют различия. Одни с коммутаторами переменного тока а другие постоянного. Переменного на первичку поступает 300В. Постоянного тока 12В от бортовой сети.
Как Вы хотели получить работу электронного тахометра если за один оборот коленвала, датчик отсылает на коммутатор 2 сигнала?
Тахометр уже будет врать на половину больше.
У меня раздельная система зажигания на правый и левый цилиндр. Стоит автомобильный, один датчик Холла но работает с двухканальным коммутатором 133.3774-03. В разъеме коммутатора предусмотрен контакт, выход под тахометр. Я его опробывал он дает сигнал на тахометр (ваз 2106). Но использую штатный механический. Будет работать пока не выйдет из строя.
Motovoz
300 вольт?
Спасибо, наверно уже ничего не хочу
А подключаемый тахометр настраиваемый с 1 до 8 цилиндров.можно переключать.
Шкипер
Регистрация: 16.04.2011 Сообщения: 25 Темы: 0 Откуда: Чувашия Мото: Ява 634
Motovoz писал(а): |
300 вольт?
А подключаемый тахометр настраиваемый с 1 до 8 цилиндров.можно переключать. |
Сигнальный провод тахометра 10-12 витками вокруг высоковольтного провода обмотать
mariupol
Регистрация: 15.02.2018 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: ява 634
Доброго времени суток,у меня такая проблема,статор 139,ротор 157 на 7+1 магнитов,рр 4 провода.Мотоцикл заводиться,нет освещения,меряю мультиметром на красном проводе рр 14 в,а лампа все равно не горит,пробовал подключать лампу напрямую к генератору-эфект нулевой,Дайти совет куда смотреть!
Minahem
Привет. Если мультиметр показывает напряжение, а лампа не горит, то, очевидно, неисправна лампа.
mariupol
Лампу проверял от аккумулятора -рабочая. всё это выглядит как полный абсурд,сам уже неделю голову ломаю.
Шкипер
mariupol писал(а): |
Лампу проверял от аккумулятора -рабочая. всё это выглядит как полный абсурд,сам уже неделю голову ломаю. |
если есть мультиметр, прозвонить проводку от регулятора напряжения до цоколя лампы на предмет обрыва
mariupol
Разобрался,мерял после регулятора, на красном, переменкой,померял постоянкой 5 в,на желтом перед рр 0 в.,буду менять генератор.
Добавлено спустя 14 минут 44 секунды:
Подскажите, может поставить 3 фазный генератор,нормально ли он подходит под ротор 139 мотора.
Sanek_77 Карточек: 7 Профи
Всем добрый вечер. Установил CDI зажигание от питбайка. Собрал схемы с реле на глушение и с реле на контрольную лампу. Такая ситуация - на холстом ходу при отключенном свете (фара) контрольная лампа генератора не горит, а при движении загорается . При включенном свете контрольная лампа гаснет и не горит ни на холостых ни при движении - как должно и быть. Получается при отсутствии потребления и на определенных оборотах коммутатор не выдает напряжение в бортсеть ? это правильно?
Добавлено спустя 30 минут 17 секунд:
на постоянных магнитах, cfx 125.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
на холостом контрольная лампа не горит, т.к. горит лампа нейтрали - опять же нагрузка получается.
Юрий 174
Регистрация: 24.03.2012 Сообщения: 34 Темы: 3 Откуда: Челябинск Мото: Ява 634-7-01
Так быть не должно. у меня всегда гаснет что с фарой что без.
Может быть из-за дионого моста На холостых все нормально, как только трогаешся проедешь метров 15 начинает загораться и горит пока не включишь хотя-бы габариты
Мост поставил какой первый подвернулся SIVB60
Получается так: включаем зажигание (горит нейтралка и лампа заряда ак.) заводим (горит нейтралка, лампа заряда гаснет ), включаем габариты и трогаемся - лампа заряда - НЕ ГОРИТ. Если не включить габариты, то во время езды загорается лампа заряда ак.
26.29 KB |
3793 раз(а) |
Юрий 174
Напряжение проверяли после диодного моста?
