Денис 1206
Регистрация: 23.01.2017 Сообщения: 10 Темы: 0 Откуда: Запорожье Мото: ЯВА 350 634
чем отличаются коммутатор двух и четырех так
Винт
Регистрация: 07.07.2015 Сообщения: 87 Темы: 2 Откуда: 36 регион Мото: ява 634.7
На двухтактном коммутаторе есть ограничетель оборотов. Но не на всех.
_________________ Absit verbo invidia... |
Денис 1206
какой коммутатор купить чтоб аккумулятор не использовать
Винт
От любого китайского четырёхтактного пятидесяти кубового скутера, или мопеда альфа. Их везде навалом. Я, ради интереса, ставил разные, но особой разницы в работе двигла не обнаружил.
DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 193 Темы: 10 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
Винт, и + желательно такой коммутатор который будет работать в паре со статором. Бывают разные коммутаторы, напрочь отказываются работать со статором)
Винт
DevilFormat, А чего там разного? Правильно подсоединить и все дела. Принцип действия систем зажигания CDI одинаков. Хоть от карпат ставь, всё так же будет работать...
Aleksey_G
Есть не только CDI. Есть и транзисторные, работающие на постоянке, на статорах таких генераторов нет отдельной зарядной катушки. Но это, вроде бы, очевидно.
Винт писал(а): |
DevilFormat, А чего там разного? Правильно подсоединить и все дела. Принцип действия систем зажигания CDI одинаков. Хоть от карпат ставь, всё так же будет работать... |
от возьми и попробуй, такие случаи уже не раз разжеваны на различных форумах
Винт
oilrefinery, Да я уже все коммутаторы, какие у меня в магазине и в нашей ремзоне были испытал. Статор у меня 139 qmb. Световые обмотки я правда перепаял под 3х фазное реле от 150 куб скутера. Всё освещение на постоянке. 2 сезона всё отлично работает. Хотелось бы попробывать коммут от снегохода буран. Он один из тех что предназначены для работы на два цилиндра. Не могу пока нигде найти. Никто кстати не пробывал?
Денис 1206
какой купит Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором 10+1
Винт
Денис 1206, Сколько белых и жёлтых проводов выходит с твоего статора?
Денис 1206, если у тебя 10+1 у тебя не однофазный генер, это инфа 100. А желтых проводов у тебя 3, по этому тебе нужно 3-х фазное реле, по стоимости самое дешевое от 150-200 грн.
Денис 1206
Денис 1206, 2-х фазный генер, оба +
Винт
Денис 1206, У тебя 2 варианта реле. один на 3 а второй на 19ой странице темы. Если будешь использовать 3х фазное реле, подключишь любые две фазы. одна останется свободной.
