Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 33, 34, 35  След.
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, у меня тоже так катушка так стоит, бак спокойно налазит.
gerasimuc33
Мото: ЯВА-634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kayzer, я с рабочего мопеда брал комутатор, искра проскочила один раз в начале и все,
думал спалил, поставили обратно мопед завелся.
А положение статора как нибудь влияет на искрообразование, мне один товарищ посоветовал развернуть статор на 180? Шпион
рим
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerasimuc33, Да никак оно не влияет. Если не было искры, значит надо проверять проводку. У меня недавно был случай: мот заглох прямо на ходу ,искра исчезла в никуда, причём неожиданно. Виной всему оказалась некачественная заделка штекера, хотя до этого два сезона ездил ,в т.ч. на дальняки и горя не знал.
Kayzer
Мото: Ява 360(старуха)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коммутатор может и работает на мопеде, но не факт что будет работать на Яве. Я тут читал в теме, не все коммутаторы работаю.
Да и у меня когда брал первый раз в магазине коммутатор GY6-50, искра была только сразу с него, но с бабин нет.
P.S. Я перепроверял все по 40к. раз и ничего не получалось, и покупал все в другом городе за 30км. я менял коммутатор 3 раза. Я уже думал если с 3м не будет работать, буду возвращаться назад на родные 6в.
Вот нада уже ехать на Мотофестиваль "Тарасова Гора", а у меня проблемы с правим цилиндром, не такой дим с труби да и при езде такое чувство как будто 1.5 цилиндра а не 2. Смущенный
Kayzer
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
DevilFormat писал(а):
Товарищи подскажите, уже надоело колупаться). Сегодня поставил ротор у которого метки расположены ровно на 180 градусов. Проблем вот в чем. Цилиндры работают равномерно, правый иногда чихает. Нету подхвата вообще, не раскручивает 4 передачу, на второй начинает уже реветь и не едет. Подсказка в виде "поставь 12в от явы и не мучай себе мозг" не принимается т.к. уже денег потратил много хочу довести до конца.
За столько времени на форуме пора бы уже запомнить, что за мат полагается горчичник. А в техразделе особенно.
Дж.
При установке опережения метка должна входить под датчик,а не выходить из-под него. Опережение устанавливай только с помощью индикатора часового типа,со штангеном можно лохануться. Проверяй опережение стробоскопом,он отразит реальный момент искрообразования.
у меня похожая проблема.
Ставил все от 157 мотора.
Выставлял зажигания 2.5 до ВМТ по индикатору, выставлял по заводской метке правый цилиндр.
Потом перепроверил левый цилиндр и метку, показало ровно 2.5(то есть метки ровно на 180 градусов).
1. Правый цилиндр иногда чихает
2. Не одинаковый дим с труб, с правой меньше
3. Не тот звук, как будто работает на одном цилиндре
4. Долгий разгон
в общем такое чувство что работает 1.5 цилиндра
От датчика к меткам 0,2 мм. разница в зазоре между 2-ма метками 0.05мм.
что делать не знаю, что подскажете ?
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
езжу 2 года на контактах и никогда не подвели
а вы что то даже из гаража на CDI выехать не можете)
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
стробом проверь опережение
Kayzer
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил стробом часового типа ровно 2.5
С гаража я то выехал, даже поехал на ней в другой город за 30км.
но больше 70-ти она не хочет ехать.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем чем хмм)))
Kayzer
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем чем хмм)))
сори, индикатором часового типа
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 30 Май 2017 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так теперь надо посмотреть где действительно искра бъет
индикатором отводишь поршень на 2.5, делаешь пометку на роторе и картере,
заводишь и смотришь стробоскопом чтоб твои метки совпадали
yanis
Мото: cz gpz 305,ява634
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2017 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрасьте,всем,сопесочникам,история такая: собрал тридцать четверку по частям,карб на вид нежилец,подшаманил,установил комплект гены весь от 139 мотора,искра есть на обеих свечах достаточно мощная.метка вторая симметричная, приварена.(две катушки 139 в параллель).а вот опережение выставил по штангелю в середине метки 3 мм. Перемерял оба цил - одинаковое.на момент начала вхождения 4 мм в конце метки 2 мм.до вмт. Все,вечер,мешаю бенз с маслом,заправляю и....незаводится даже не чихает. Снимаю свечи по 10 кубиков бенза,и....нифига .....один раз как мне показалось чихнула и то в кулак....искру еще раз проверил- хороша,марш броски с толкача тоже впустую..млин устал пошел домой.двиг капеталеный,не мной,заметил неприятную осбенность,когда промывал (со снятыми цилиндрами )картера,хотел поочереди, залил керосин в один картер он перетек в другой картер достаточно быстро в течении буквально 15 секунд,опа думаю нехорошо,ну деваться некуда,покрутил коленвалы ,промыл и слил. Теперь гадаю,толи этот сквозняк не дает завестись,кто нибудь знает? FACEPALM
Мотоцикл дарит чувство свободы!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
yanis
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсе,завелась...уфф.зажигание было раннее поставил 2,5 м момент прихода метки. Крутой
yanis
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2017 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но,заводится только с хорошего толкача,с ножки только прихватывает неохотно.наверное буду менять скутерные катушки на оковскую.Хоть прокатился сегодня) мотор зверь , сцепление буксует немного.карб холстых не держит,вобщем обороты если упустил так сразу заглох и с толкача под горку.может это комутатор слабый?
max156
Мото: Ява старушкм
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перетекает из одного цилиндра в другой, как ты писал выше, то у тебя убитая цетральная опора коленвала, один из методов проверки таков, снимаеш цилиндры и пробуеш шевелить опору, если есть движение - она. Первые признаки износа опоры: трудно иногда невозможно завести с ножки (с толкача заводится), не держит холостые. Удачи.
yanis
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет,я когда котлы ставил смотрел опору ,она плотно стоит нет люфтов.я ее немножко сточил сверху,чтоб не выперала из посадочной плоскости цилиндров. Купил новый комутатор( продавцы у нас сами толком не шарят .но по коду я так понял 157qmj и т.д) так вот поставил, и неохотно он таки запустился с ножки ,я( как опытный мотоциклист) сразу поехал кататься Так смешно, что деваться некуда через пять км он встал.... С ножки вообще не вариант... Э-э-э... Через пол часа он остыл,я вытолкал его на асфальт и с толкача неохотно завелся.фсе буду делать двух канальную схему,буду подкидывать второй коммут,кидать его параллельно на красно-черный провод от катушек зажигания статора,заодно избавлюсь от паразитной искры... Писька!
Последний раз редактировалось: yanis (11 Июн 2017 17:36), всего редактировалось 1 раз
Страница 11 из 35
