Ключ зажигания Ява с амперметром
Борис Михайлович
Мото: Suzuki gsxr / Jawa 250 559
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 13:54    Заголовок сообщения: Ключ зажигания Ява с амперметром Ответить с цитатой
Нарвался на остатки 353 или 354 , хозяин говорит была с амперметром необходимо фото ключа зажигания - целиком , для опознания в куче барахла
Темы: 179
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно вот такой
http://www.motoren.sk/data/1809_max.jpg
Vovan36
Мото: java
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2017 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче купил 640 яву с небольшим пробегом но с проблемой .короче мот работает поворачиваешь ключ зажигания что бы заглушить .не г лохнет .под баком разьединяешь провод тогда глохнет .также что бы опять завести нужно соединить этот провод может тогда проблема в кнопке стоп двигатель
Борис Михайлович
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2017 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa писал(а):
Примерно вот такой
Спасибо , ключ нашёл.
Позже сделаю фото оригинального
Добавлено спустя 19 минут 30 секунд:
Посмотри замок зажигания и не знаю как в 640 ,а в 638 соеденяеш два выхода (двойной синий и одинарный синий ) на глушилку перемычкой , заводиш и так проверяеш работоспособность переключателя
Борис Михайлович
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2017 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото найденного и зачем то обрезанного ключа
fastov
Забанен
Мото: JAWA
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2018 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, его и не думали по назначению использовать?
Страница 1 из 1
