Недви
Регистрация: 22.01.2017 Сообщения: 24 Темы: 1 Откуда: Кировоград Мото: Чезет 472,6
Ребят проблема у меня по cdi ява щаводится с пол тыка холостые отличные а вот как даеш газу начинается срач(на видео). Какое зажигание не поставиш ранее толе познее картина таже. Кто может знает што. Мот после капиталки такшто не судите строго што с под труб срет или еще што _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
Недви, а где видео ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Недви
barsik72
Регистрация: 06.12.2011 Сообщения: 535 Темы: 13 Откуда: Звенигород Мото: JAWA 640, HONDA NC700
| Или коммутатор или датчик кирдык. Замени сначала датчик он дешевле. |
Недви
Датчик комутатор все новое в под минут по 5 было( _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
DevilFormat Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 01.06.2015 Сообщения: 171 Темы: 9 Откуда: Кировоградская обл. Смолино Мото: JAWA 360
| В самом Кировограде проживаешь? |
Недви
Кировоградская область _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
| Недви, Кировоградская обл., большая. Если не далеко от Смолино находишься, то смогу приехать помочь. Такое же самое зажигание ставил, то немного понимаю) |
Недви
Далеко. В другом конце области. Советы будут какие? _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
Недви
Вот посмотрите на метки 1 родная вторая с хомута. На них грешить или нет ?
До капиталки то работала твоя схема? Коммутатор то один? Или есть еще один? Что за синяя коробка рядом с коммутатором на видео? Зазор между выступами и датчиком одинаков?
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
А почему теперь тема в виварии? |
Самое обычное проверял, такое как свечи, катушка, сечение воздуха из под головок?
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
У меня проблема была пожоще, один цилиндр то работал то нет, в конце концов пришел к тому выводу что картер лопнул со стороны генератора, и щель была как вроде кто-то пилкой пилял, все само заработало после того как заварили картер аргоном  |
Недви
Проверял. Вот сегодня поставил старое бесконтактое зажигание только вместо датчика хола (аварийное зажигание) которое иметирует искрообразование и отдельно подключил cdi посмотреть как бет искра cdi на одельную катушку просто подвесил свечу на корпус. То оказалось што если снять индукционый датчик с его штатного месте гдето сантиметров на 5 отягнуть от ротора то искра всеравно есть. В чем поломка в датчике или комутаторе ? _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
Недви, Датчик выходит из строя редко по сравнению с коммутатором. Рекомендую заменить коммутатор или взять у кого на пробу, процентов 70% проблема в нем.
Добавлено спустя 30 секунд:
Тем более коммутатор типа спортивный с углами опережения разными.. Но по факту дичь еще та! |
Недви
Вот даные индукционого датчика с мото на прозвонке[img]http://savepic.ru/13646452.jpg
А вот у меня валялся [/img]http://savepic.ru/13688439.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
| skinonsan писал(а): |
Система до капиталки не роботала потому што до капиталки было другое зажыгание бесконтактное _________________ И буду Я доволен когда Поумнею |
