Явавей или конструктор из явы и муравья.
На страницу 1, 2  След.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 08:57    Заголовок сообщения: Явавей или конструктор из явы и муравья. Ответить с цитатой
Года три назад, был у меня муравей.
Аппарат в принципе не плох, но движок слабоват. Даже откапиталив двигатель и поставив новую поршневую и коленвал, он с трудом тянет этот не большой кузовок полный с землей.
Мне надо было выравнивать участок и я возил землю с леса. Да чет малость надоело его слабость, решил продать, продал.
И тут возникла мысль, перед сделать от Явы, так как этого у меня всего навалом. Как раз был еще один муравей без движка. И тут начал, еще в прошлом году прилепил раму Явы к задней части муравья.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
На днях решил продолжить. Собрал двигатель, поставив болеменее живой коленвал и воткнув расточенную поршневую под JA поршня (Чехия) 2 ремонт. Зажигание поставил от юпитера.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
малость дособирав, решил прокатится на том что получилось. Дурь чувствуется.
Ну и видео того как она работает. Причем это первый запуск после сборки и поработав минут 10 я покатался минут 5.
https://youtu.be/tmR_Ja7YWeI
Последний раз редактировалось: Pavel1980 (02 Май 2020 13:28), всего редактировалось 3 раз(а)
wano69
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец. Здорово когда можно что то смастерить и менты не забирут. В моём районе не покатаешься, сцапают гаишники Палец вверх
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждение нужно принудительное, а то быстро это все погорит.
wano69
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну незнаю, в ютубе видел мужичек из восхода сделал, доволен, давно катается
MXM
Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь у тебя нет ни Муравья, ни Явы Так смешно, что деваться некуда
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява есть. Остановлен процесс востановления.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если зажигание нормально выставлено то не греется она сильно. А принудительное если что сделать не проблема. Возьму улитку восмерошную от печки и поставлю ее на обдув, да и сделаю включение по температуре. Это все мелочи.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь туда диван просится)
тук-тук
Мото: cz472.6 cz 455.03
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно ещё второй мост поставить без привода и кузов больше сделать. Колхоз!
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2017 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить второй мост то с приводом, а то не будет хватать одного, или переделывать надо подвеску по принципу грейдера.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2020 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил зажигание на свою самоделку от Вадима Карамова. Мне теперь нравиться. На много лучше чем с ижвским зажиганием. С тем были проблемы постоянно на одном цилиндре пропадала искра на холостых.
https://youtu.be/_qsWbYwNukI
https://youtu.be/wtMRkoBb4bg
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2020 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там контакты стояли?
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020 05:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ижевский генератор стоял с контактами. Вечная проблема с ними. Да и то что аккум постоянно надо таскать с мотоцикла на него, не удобно было. А покупать второй не хотелось. А сейчас ничего не надо. Работает как часики.
Uriah
СообщениеДобавлено: 05 Май 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. Интересненько. А не планируете устанавливать маховик потяжелее для улучшения тяговых характеристик-с?
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Она и так прет как надо. Родной двигатель муравеевский с самой маленькой звездой, с трудом такой кузов полной земли тащит. Этот же двигатель даже не чувствует.
Из того что планирую, это поставить спереди подвеску на 2 колеса, чтобы был 4х колесный, удобнее на 4х колесах чем на трех.
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классный аппарат получился, в деревне хороший помощник.
Страница 1 из 2
