Не идет ток от реле на генератор
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика
Stinger
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2017 21:19    Заголовок сообщения: Не идет ток от реле на генератор Ответить с цитатой
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, не идет ток от реле на генератор, следовательно не идет зарядка АКБ. На сколько понимаю, то при рабочем моторе при 1.8-2.0 тыс оборотов должна тухнуть лампочка зарядки, следовательно должен замкнуться контакт на релюхе, но ничего не происходит. В чем может быть проблема? и если кто знает расскажите в кратце принцип работы Реле регулятора.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2017 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-rele3
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
