Ява 638 под восстановление
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 19:04    Заголовок сообщения: Ява 638 под восстановление Ответить с цитатой
Приобрел мото 638 1988 г. Есть желание восстановить к оригиналу как можно ближе. Модель точно не известна т.к. у меня была новая в 1990 г. 638-1-03 поднятые трубы, а эта 88 г. тоже подняты трубы. Разве тогда такие были?
Последний раз редактировалось: dream89 (18 Окт 2017 20:17), всего редактировалось 1 раз
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях переоформил на себя, а сегодня поехал в гараж Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Уплотнение между карбюратором и впускным коллектором по домашнему FACEPALM
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Фильтр заменю... Как и много чего еще Палец вверх
Добавлено спустя 22 минуты 34 секунды:
Есть несколько вопросов к уважаемым форумчанам:
1. Отсутствует одно крепление центральной подножки (подножка есть вместе с одной осью и пружинами). Второе крепление шатается. Есть мысль оторвать и сделать по аналогии. Или без донора никак?
2. Крепление глушителя почему то разрезано и отогнуто. Замер расстояния между осью подножек водителя и осью крепления глушителя показал разницу между левым и правым примерно в сантиметр. Вообще не пойму, зачем это сделано. Подскажите контрольные замеры на ваших мото для сравнения.
3. Заднее крыло на доп.пластинке с саморезами - не пойму, зачем. Толи железный полукрылок подрезан?! Ну что кусок пластикого крыла отломан, это понятно. Но зачем эта проставка?
4. Задние дуги с гайками Э-э-э... . Насколько помню, там штыри дуг вставлялись в раму через пластиковый обтекатель и на два болта с гайками сзади. Скорей всего колхоз, но реально держится крепко. Менять в раме гнезда и сами дуги есть смысл?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dream89, фото шильды на рулевой колонке сделай в хорошем качестве . Тогда можно будет точно сказать , какого года выпуска твой аппарат . Судя по передним креплениям глушителей , по верхним кронштейнам амортизаторов , а так же по передним пластинам крепления двигателя - это Люкса . А если так , то мотоцикл как минимум 89 года рождения . Что - то думаю не всё ладно с мотоциклом и документами .
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да если переоформил на себя как пишет, то должно быть ровно по докам
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2017 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все переоформил на днях. Просто для себя чтоб знать. Кстати по птс 16 лошадей Улыбка , именно лс а не киловат
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dream89,
Я думаю это сделано для крепления крыла ко второму.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dream89, пластинка добавлена как раз вместо отломленного куска крыла, ничего там не подрезано, металический подкрылок абсолютно целый...
Крепления глушителей штатные, просто правое "проточено" чем то, а левое загнуто вниз... его нужно вытянуть вдоль и вверх чтобы было как правое параллельно раме...
Глушители кстати одинаковые? и какие? с выемками под амортизаторы или без?
Крепление дуг и сами дуги штатные, без колхоза...
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все указывает на 638-1-03. Крыло заднее должно соединяться с металлическим подкрылком, но оно когда-то было сломано. Dот обрубок и удлинили.
Пластиковые накладки бака нормальные тяжело найти будет.
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо, я уже понял, разобрав зад, что пластиковое крыло под замену.
ЭВМ писал(а):
dream89 Крепления глушителей штатные, просто правое "проточено" чем то, а левое загнуто вниз... его нужно вытянуть вдоль и вверх чтобы было как правое параллельно раме...
Глушители с выемками, одинаковые, задние крепления тоже. Я уж подумал рама веденая(. Зачем такой изврат с передним креплением глушителей?
ЭВМ писал(а):
dream89, Крепление дуг и сами дуги штатные, без колхоза...
То есть были с гайками и без? У меня на 638-1-03 1990 года были просто штыри.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Эт я в курсе. Почитал форум. Ну если не найду, понравился тут вариант на форуме сделал человек.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот сфоткал пластинку с рамы. Может кто поможет вин расшифровать.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бедная шильда))
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тебе ее на учет ставили прямо так с винтами? на шильде
Последний раз редактировалось: MAKSIMZINOVIEV (19 Окт 2017 18:20), всего редактировалось 1 раз
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
dream89,
Вот, нашел, у меня самодел. Но довольно добротный, возможно оставлю.
Добавлено спустя 51 секунду:
АлексейФ писал(а):
Бедная шильда))
Надеюсь поменять))
Добавлено спустя 39 секунд:
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
а тебе ее на учет стали прямо так с винтами? на шильде
Да вообще глянул мельком номер на раме и все..
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот где самые нормальные гаишники для постановки на учет техники в Ставрополе Так смешно, что деваться некуда
dream89
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати да, огромное спасибо капитану, который закрыл глаза на косяк в договоре купли\продажи и позволил его переписать (само собой подпись продавца была заранее на бланке)
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2017 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас бы с такой шильдой ты лучший друг криминалиста
Страница 1 из 6
