Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 12:07    Заголовок сообщения: Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов) Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Улыбка Надеюсь разместил в правильном разделе, если нет — извиняюсь заранее.
Первым моим мотоциклом стала Ява 634. Куплена с рук у пионеров, еще во времена, когда я не то что мотоправ не имел, но и не знал как подступиться в двухколесной технике.
Покупал на свои деньги, в сознательном возрасте, когда продавал первый свой автомобиль. Без колес оставаться не хотелось, посоветоваться не с кем было, и в итоге я приобрел Яву 634 (как у отца была в молодости), 1980го года, 6 вольт, но с вилкой от 638й и мотором от Чезета (как оказалось). Документы хоть "ровные" и на том спасибо.
Было время, она ездила почти безпроблемно (я почти не боялся ездить в дальняки по 70км в одну сторону Улыбка ). После неудачной капиталки китай-запчастями, ездить она перестала и превратилась в головную боль. Стало нормальным, что мотор требовал остановки каждые 15мин езды, и часто я возвращался пешком, толкая мотоцикл до дома. Была законсервирована и заброшена на несколько лет и много тысяч километров на другом мотоцикле. И вот время Явы пришло. Появилось желание привести ее пусть не в первозданный вид, но хотя бы в такой, чтобы было приятно взглянуть. Никаких задранных жоп и глушаков. Максимальное приближение к стоку, но без фанатизма.
Прежде чем начать ее разбирать, шпаклевать и красить надо решить одну проблему.
Не родная вилка с неродными траверсами на раме от 634й заминают бак. Ограничители не совпадают. Было предложение просто засверлиться в траверсу и вкрутить 2 болта, вместо ограничителей, но хочу сделать все по уму.
Читал на форуме, что при замене вилки может потребоваться не просто замена траверс, но и тормозной барабан, ось колеса. Кто то растачивает траверсы от 634й. А с моей «сборной солянкой» я уже весь мозг сломал, что оставлять, а что менять.
Посмотрите, пожалуйста, фото и подскажите, что надо поменять по вилке, чтобы все работало как положено? Обойдусь ли я заменой траверс, или надо менять весь передок на «родной». Или обойдусь только какими то конкретными деталями. Заранее спасибо за советы. Улыбка
Последний раз редактировалось: GoodWin (20 Ноя 2017 09:31), всего редактировалось 1 раз
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас траверсы стоят от чезета, нужно заменить на 638
Продам запчасти Ява 634,Чезет 472.5 и др.
Андрей-96
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, ищи верх и нижней траверсы от 638ки, перья оставишь эти, всё встанет без переборки и расточки.
Я 10000тыс.ЯваОлдовец
GoodWin
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траверсы от 638 упираются в родной язычок ограничителя на раме?
И второй вопрос, если можно.
Выхлоп у меня убогий, битый-перебитый. Под киком яма, замазанная холодной сваркой. Видел в продаже на форуме выхлопные трупы пр-во Турция за 11тр. Отзывы поискал, не нашел. Нормальный вариант или сгниют за одно лето?
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ява-траверсами все встанет как родное.
Хороший, добротный вариант. Качество хрома отличное, по размерам везде подходят. Но я их брал дороже 11.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть траверсы от 638, можем "чейндж". Сфоткать?
GoodWin
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тут человек разборку по Явам организовал в городе. Если у него не найду нужных траверс (или в цене не сойдемся) - можно и обмен. Правда, не хотелось бы отдавать ЭТИ траверсы, пока новые не встанут на место как положено. Но думаю это решаемо.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, кроме траверс понадобятся "флажки" крепления фары от ЯВЫ 638, с резинками и кронштейн звукового сигнала.
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, Не меняй эту вилку на стоковую даже если доплатят!!
Заводская вилка короткоходная и на малых ямкан будет срабатывать до конца - т.е. пробивать. Да и жидкая на скрушивание - т.е. не стабильная езда на скоростях выше 100 км/ч или на щебенке, брущатке и тмп.
Делай упоры, катайся и радуйся жизни. Конечно если не хочешь сделать моц до выставочного экземпляра.
Более всего бросается в глаза (да и самый минимум для замены) это Ижевские поворотники спереди и ручка газа.
Большие накладки дело вкуса (мне такие больше нравятся).
А на все остальное можно плюнуть! Привести технику в божеский вид и радоваться жизни.
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 340 000 km
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, нет, перья вилки менять он не собирается, и правильно. А у меня есть останки ЧЗ, и там была вилка на Явовских траверсах. То же самое- упор не работает, замок зажигания- как попало. Потому предлагал махнуться.
GoodWin, у меня есть "1 знакомый" С намеком там в Саратове, можем через него состыковаться
GoodWin
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2017 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упал на щебенке, умудрился помять силуминовый корпус ручки газа. При попытке выправить вмятину - откололся кусок. На нашем "блошином" рынке не нашел такой ручки. Поставил китайское Г. Ручка не возвращается, вращается вокруг руля. Жесть вобщем. Улыбка Буду менять в обязательном порядке.
Широкие накладки на баке самому нравятся. Улыбка
Про поворотники не думал. Сиденье надо будет искать новое. У меня каркас кривой, крепления снизу все на саморезах. Не говоря о плачевном состоянии обивки. Централка обломана. Замок сиденья заедает, в рулевой колонке его и вовсе нет. Выхлоп под замену. Подножки скорее всего тоже менять - заварены. Ручка тормоза загнута, даже флажки фары и те надорваны.
Плюс тахометр у меня раньше катался, как декорация. Лишь на кочках стрелка шевелилась Улыбка Сейчас разжился моторной крышкой с приводом тахометра, купил тросик. Надеюсь активировать прибор.
п.с. Тормоза переднего нет вообще. Как я раньше ездил на ней? И это еще я менял колодки передние на новые, регулировал их.
Руся писал(а):
у меня есть "1 знакомый" там в Саратове, можем через него состыковаться
Я не против. Улыбка Траверсы от чезета мне без надобности, если вилку соберу на других.
shusha
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2017 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по году у топика скорее всего 634-8-15. Если делать ближе к оригиналу, то панель должна быть однобаночная (циклоп), глушители огурцы, а поворотники нового образца как сзади ( не яйцом). А те что стоят впереди, от ИЖа ф топку)))
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 01 Ноя 2017 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, эта газулька на местном жаргоне называется "с круиз-контролем". Она встречается иногда, я себе искал такую.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Курок этот можно выпрямить, только надо на газ.плите нагреть как следует
GoodWin
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше снимаю запчастей, тем больше нахожу косяков. Слизанные резьбы, утерянные втулки, убитый хром.
Сиденье. Когда оно стоит на мотоцикле, то передняя часть как бы подвернута вправо относительно мотоцикла. Основа или паралон кривые? Стоит возиться с основой или поискать сидушку поживее?
Переднее крепление бака. У меня он лежит на раме через обмотанную резинку. Поглядел каталог запчастей, там какая то скоба двойная на раму крепится, с двумя резинками-демпферами. А где уши у бака под эти резинки? Или они просто в распор встают? У меня впереди бака приварена U-образная пластина. Причем один конец длиннее, с отверстием, второй конец короткий.
Переключатель поворотов, как я понимаю, не родной?
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2017 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, каталог по баку от поздней 634-7.
Страница 1 из 5
