Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смог снять с траверсы эти два кольца. Они шевелятся но не снимаются. Должны
Должны!
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Должны!
Крутятся по оси от руки, но не снимаются. Поддевал отвертками - не выходит. Думал может они надеваются на штырь и делается какая то технологическая забоина, чтоб не снималось. Но видимо эта забоина не технологическая, а эксплуатационная! (во, как загнул Так смешно, что деваться некуда )
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, если ты решил менять траверсы ЧЗ на траверсы 638, тогда зачем снимать обойму подшипника с нижней траверсы ЧЗ ?
shusha
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, +
GoodWin
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тот момент я просто разбирал все что вижу и не понял почему оно крутится, но не снимается Улыбка По факту, да - снимать не обязательно теперь.
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, убери зусенец на оси нижней траверсы напильником , нагрей обойму подшипника феном и сбей её с траверсы с помощью заточенного острым клином зубила .
Удачи.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2017 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, Мне отец друга сбил эту обойму маленьким зубильцем и молоточком на скамейке в парке.
Его слова были - вибрация это огромнейшая сила - кувалда тут совершенно не нужна!
П.с. отец друга был часовщиком!!
GoodWin
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного обновлений.
Выправил ручку тормоза зажав в тисках и подогревая строительным феном. Форма не идеальна, но лучше не получилось. Боюсь сломать.
Так же приобрел вот такую ручку, взамен своей сломанной. Корпус живой, а в самой ручке протерта дырка. Грустно мне... Надо будет пластмасску менять, т.к. родная тоже стесана сильно.
Приобрел нижнюю и верхнюю траверсы от Ява 638. Она же?
Вечером примерю. Правда в гараже становится все холоднее, в прошлый раз выдержал лишь 3 часа, даже с термосом.
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, да, это траверса от 638-ой. Заряжай термос, чем-то по существеннее чая, и в гараже можно просидеть весь день, пока жена не загонит домой Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
shusha
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термос не панацея, даже с чем покрепче Так смешно, что деваться некуда . Буржуйку надо....
GoodWin
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь частые перепады температуры плохо отразятся на мотоциклах. Улыбка Как бы хром не зацвел.
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, протри хром масляной тряпкой .
GoodWin
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я уходил из гаража в пятницу. Улыбка Поднимался в горку по осенней грязи и слякоти, выходил из гаража, видимо, уже в феврале.
Немного фото про Яву, для тех кто следит за темой.
Слева траверса Чезет, справа - Ява 638.
Мои "перья". Что с ними делали?
Рабочая часть живая. Еще походят.
Чтобы примерить траверсу пришлось делать все как положено, смазка, шарики. Иначе по высоте можно не угадать.
О, да! Ограничитель почти совпал с траверсой. Надо чуть подправить "язычок" на раме и все ОК. Кстати, вопрос. КАК поправить язычок? Мотоцикл легкий, при любых физических воздействиях мотается во все стороны.
Правда всплыла следующая проблемка. Фародержатели чуток... длинноваты. Улыбка Резать чешские стаканы не буду (пришить потом не получится). Куплю новые, под вилку 638й Явы.
Общий план
Возник вопрос. Отчего может быть разное расстояние между траверсой и баком и справой и левой стороны?
Чешская траверса стягивалась по резьбе винтом. В траверсе 638й просто сквозное отверстие. Стягивается длинным болтом?
shusha
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная гайка верхней траверсы должна быть сквозная. В неё вставляется пластиковый стакан под замок зажигания
GoodWin
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая. Думал "глухая", которая стояла у меня, будет лучше. Перекручу тогда. Правда стакана у меня никакого нет. Замок крепится на двух болтах к приборке, а снизу резиновый кожух на проводах и все.
Страница 3 из 9
