Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, вот он поз. 29 https://yadi.sk/i/EWC7tEOv3Q5CuT
Нижняя траверса стягивается болтом и гайкой М10*70.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А интересный стаканчик. Провода у замка хоть болтаться не будут. Резинка задубевшая уже...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2017 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как, все же отогнуть язычок ограничителя вилки на раме? Улыбка Или это только при полной разборке мота можно, зажав раму неподвижно?
И расстояние от траверсы до бака меня смущает. бак криво лежит на раме или что то повреждено? Рама в одном месте у рулевой колонки варено, может рама ведёная?
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2017 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, нужно применить " вилку ": привари два сломанных токарных резца к водопроводной трубе и действуй!
У меня есть большой разводной "шведский" ключ. Я его использую в подобных случаях.
Удачи.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае, выравнивал длинной, "ГАЗелевской", монтажкой... Крутой
Кстати, ничего не разбирая.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обменял свою старую траверсу от Чезета (верх+низ) на следующие ништяки. Улыбка
Сменю, наконец, свою инвалидскую подставку с уголком-протезом на здоровую.
К новой траверсе нужны новые фародержатели от 638й Явы. Осталось докупить 4 резинки.
Поводки крыла.
С поводками вышла небольшая промашка. Они от крыла 634й Явы, а у меня вилка 638й. Т.е. нужны не целиковые поводки, а четыре кусочка. Плюс, изучая каталог запчастей на Явы разных годов, увидел, что к данным поводкам должны еще идти в комплекте такие же полукруглые хомуты на вилку и небольшая "петелька"-кронштейн, под тросик тормоза.
У меня поводки самопальные. Буду думать, то ли оставить свой "колхоз", то ли пилить эти поводки на четыре части.
ВОПРОС №1
Не редкость ли цельные поводки? А то попилить просто, а нарастить уже гораздо сложнее...
Попилить? Использовать свои "колхозные", чуть облагородив? Или искать "родные" от 638й? Крылья то встречаются, а вот поводки эти отдельно никто отрывать не хочет.
ВОПРОС№2
На крыле есть 4 отверстия. Видел, что на некторых Явах там идет какой то кронштейн, но ни разу его в живую не видел. Я бы заварил отверстия. Оставить? Найти кронштейн? Как правильно поступить?
P.S. Напоминает собирательство монет. Только тут не ищешь конкретную монетку, а ищешь конкретную запчасть.
Если центробанк просёк, что можно штамповать для нумизматов кучу монет и продавать их на рынке как колбасу, то здесь еще присутствует элемент охоты, какой то азарт и удовлетворение от того что ты нашел и добыл. Свой непередаваемый кайф. Улыбка
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, кронштейны переднего крыла или "поводки" на фото от ЯВЫ 638 . Пилить их не нужно . Четыре "кусочка " , по- моему , было на переднем крыле ЧЗ.
Отверстия в крыле я бы заварил.
Удачи.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик писал(а):
GoodWin, кронштейны переднего крыла или "поводки" на фото от ЯВЫ 638 . Удачи.
Серьезно? Ни на одной фотке не нашел вилку как у меня, но с цельным кронштейном-поводком. Нет пока возможности примерить, но будет супер, если резать не придется. Улыбка
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, Поводки крыла от 638. Они крепятся к нижним кронштейнам перьев и проходят внутри, со стороны колеса.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Улыбка Спасибо за картинку.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужен совет по выхлопным трубам.
Трубы в плачевном состоянии. Как оказалось, у меня ушатаны и патрубки. Никогда не обращал внимания, но в нижней части, на изгибе, они смяты чуть не на полдиаметра. Не говоря про внешний вид. Х.з. где на ней триалили, но под замену выхлоп целиком.
В начале темы я спрашивал про качество турецких новодельных "огруцов". Отдавать 18-20тр за выхлоп (трубы+патрубки)... не решаюсь что то. На авито ничего толкового не встречается - ржавые, мятые. У меня есть комплект от старушки, и от 634 (прямые, как на 638). По геометрии они поживее, но состояние покрытия такое же печальное. Как поступить? Искать "жемчужину", вдруг повезет или турецкий комплект стоит своих денег, купить его и не страдать? Улыбка
п.с. Так же если есть у кого вот такая резинка под бак, приобрел бы за адекватную сумму для квадратной резинки. Улыбка до ушей
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю резинку вечером.
Продам съёмники, конусные подшипники, запчасти б.у.
shusha
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, 2 сезона стоят новодельные глушители. Вроде проблем нет. Из минусов- выхлоп громче, чем у оригинала. Объясняется не совпадением утолщений на флейте с внутренними перегородками. И как мне показалось хром не много с желта. Ну а брать Чешские- ещё дороже...
Twik
Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видал где-то емнип Чешские за 15000,если не врут. Вот сейчас нашел https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/glushiteli_vyhlopnye_truby_yava_350634_998223914
shusha
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twik, Глушители не Чехия
Страница 4 из 13
