Отогнуть обратно кронштейн крепления глушака возле стыка глушака и колена (во внутрь)! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
GoodWin
Залил масло в вилку, по 200гр, мотуль 15W, как положено. Спустя неделю пришел в гараж, а под мотом лужа. Снял колесо, подтянул шестигранники (с прокладками), выкрутил боковые винтики - не льется. Надавил на вилку - струей прям пошло. С одного пера слил 200гр. Ага, думаю, второе значит обоссалось. Откручиваю винт второй. Слил еще 200гр. Почти ровно 400гр - полтергейст.
Залил все назад, подтянул винтики. Это норма, что с явы масло течет? Мол, если течет, значит оно есть. Или все же сухо должно быть? А то мне скоро в картер еще заливать.
Jeka89 писал(а): |
Напильником подточить шлицы. Затянуть потуже. Либо менять вал и кик. |
Вал новый поставил. Что со старым, что с новым - кик достает трубу. Лапка КПП единственная, еще тех времен. Шлицы вроде живые, кик почти не болтается на валу, насаживается туго. Но при заводке, лапка со временем набьет себе место в выхлопной трубе. А при новой трубе это не допустимо
i_edgars писал(а): |
Отогнуть обратно кронштейн крепления глушака возле стыка глушака и колена (во внутрь)! |
Я в этом месте глушитель притягиваю болтом. Зазор у болта есть, можно трубу ещё к раме подтянуть, но выпускной патрубок уже на излом идет. Боюсь крякнет от напряжения чугунина на цилиндре и все. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Wind_Fire_Steel
GoodWin писал(а): |
Не норма. Я, помню, долго парился с этми узлом: обод всегда в потеках масла был. Решилось просто установкой отоженных медных колец. |
3310
GoodWin, а кик снять и подогнуть в тисках куда надо не? |
JAWA037
Регистрация: 09.08.2016 Сообщения: 26 Темы: 4 Откуда: Кемерово, Россия Мото: Ява 350 - 634-01
GoodWin писал(а): |
Это норма, что с явы масло течет? Мол, если течет, значит оно есть. Или все же сухо должно быть? А то мне скоро в картер еще заливать. |
Судя по симптомам сальники перьев нездоровы, у меня так же было, после стоянки и активной езды обод и пространство под мотоциклом были в масле. Заменил сальники, теперь все вроде ок) |
GoodWin
3310 писал(а): |
На холодную боязно сломать, на горячую как бы хром не слез. Гнут на холодную?
JAWA037 писал(а): |
Судя по симптомам сальники перьев нездоровы... Заменил сальники, теперь все вроде ок |
Сальники-пыльники новые. Да и масла то там, кот наплакал. На статичной вилке оно через верх не пойдет, наверно? Ладно бы перевертыш, а тут классическая вилка.
Где то снизу сопливит. Под шестигранниками новые прокладки стоят. Скорее всего с боковых сливных болтов. Наверху писали про медные прокладки. У меня по виду люминь. Надо попробовать поменять. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Drossell
Регистрация: 23.12.2016 Сообщения: 126 Темы: 13 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: СEZET typ 472.5
Весь ржавый и изношенный крепеж я меняю на новую нержавейку. Смотрится эстетичнее, нежели ржавый оригинал. Случайно увидел, что приборка крепится к траверсе болтами с маркировкой Li. На сколько я знаю, такие болты люди охотно скупают при полной реставрации. Только видно, что болты то недавнишние. Новодел? Или представляют ценность?
3. Зачем два отверстия со стороны крыла у ящика АКБ? Чтобы через них откручивать подкрылок, или болты подкрылка должны проходить через ящик АКБ и крепить его к крылу?
4. Болты Li с приборки. Ценны или новодельный ширпотреб?
Отвечаю по порядку:
Ящик крепится насквозь болтами к крылу и подкрылку
А болты с приборки ещё родные,хорошо сохранились...современных метизов с такими маркировками как Li,Si,SL и кажется ZD (
по старухам) нету.
К слову о ценности,особой супер мега ценности то и нет,потому как болты с рулевой колонки в большинстве своем случаев меньше откручиваются без надобности и соответственно доходят до наших дней с мотоциклом ,ну могут встретится люди которые и по 1000₽ будут продавать один больт
А вообще на фоне метизов из нержавейки я бы оставил их в рулевой колонке,они на виду,вроде как приятные такие родные фичи.. _________________
GoodWin
Я "родные" ржавые болты снимаю, ставлю нержу. Там вперемешку и ГОСТ и Li. А вот эти болты и болт крепления воздушного фильтра, с маркировками, оставил почему то.
п.с. Незнал что SL тоже родные болтики. Валяются и такие. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
Немного не в тему: сейчас модно кругом ставить "имбусовые" болты (под 6-гранник). Я сам их тоже везде пихаю. Но именно для крепления руля вот эти 4 болта ставить имбусовые не следует: там внутри этих ямочек собирается вода, они ржавеют и приобретают неопрятный вид прямо перед носом водителя. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Drossell
Подскажи пожалуйста по обтекателю, это puig?
Где заказаывал?сколько денег вышел?
Можешь поделится инфой?артикул если есть?
GoodWin
Drossell
Эх блин нигде в наличии нету,хочу себе тоже такой,слегка тонированный,дымчатый пуиг... _________________
GoodWin
"mentiara" в своей теме продает такой ветровик Puig. За 2800р. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
KOLENVAL
Drossell писал(а): |
Эх блин нигде в наличии нету,хочу себе тоже такой,слегка тонированный,дымчатый пуиг... |
Givi a660 хороший ветровик. Стоит на батиной 634 и моей магне. Но стоит недешево правда. |
Royk
Точно такой же ветровик продаётся на Али, причём вполне достойного качества, оргстекло толстое крепкое. Я себе ставил на Магну, правда крепле6ия переваривал по месту _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
