ГНужна схема на коммутатор и РР 159qmj
sansany4ev
Мото: Jawa-350/634-00-7
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2017 20:18    Заголовок сообщения: ГНужна схема на коммутатор и РР 159qmj Ответить с цитатой
Добрый вечер явисты, кто знает или у кого есть. скиньте пожалуйста эл схему на РР и коммутатор 159qmj.
Большое спасибо.
 Описание:
так же фото с инета, коммутатор 1 в 1.
 Размер файла:  23.76 KB
 Просмотрено:  1991 раз(а)
 Описание:
Фото с интернета, РР такой же самый и у меня.
 Размер файла:  35.52 KB
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Имеется Вапе на Яве. Нужно вместо родного поставить китайское реле-регулятор. Внешне похоже на фото выше, но двухфазное. Их дешёвых полно китайских. С четырьмя выводами и с пятью. У пяти выводных - один из выводов "управляющий". По нему приходит "+" с замка зажигания. Вопрос такой. Что будет если :
1. не подавать "+" с замка на этот вывод ?
2. если на постоянно скрутить вместе этот вывод с "+" на аккумулятор.
3. Можно ли как-то организовать работу лампы зарядки при таком установленном реле ?
Спасибо.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shemy-podklyucheniya.ru/sh-shema-podklyucheniya-kommutatora-na-skutere-8/
Страница 1 из 1
