ДенисВак
Регистрация: 07.11.2017 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Ростов на дону Мото: Jawa 350/360
Работаю вахтовым методом, нашел мотоцикл на работе в гараже. Очень понравилась геометрия руля без ветровиков, т.к. он был ненужен сказали можешь забрать домой и вечерами начал ремонтировать. Нашел запчасти не хватало электрооборудования,карбюратора,ручки газа,тросиков,правой крышки картера. В процессе замены прокладки под цилиндрами стал заводится хорошо но до этого заводился плохо под правым цилиндром прокладка была пробита если даже газовал душился. Бывает сбоит левый цилиндр и еще звенит но это уже я надеюсь дома отремонтировать, сказали группу надо менять а колоть мотор вообще не резон. Дом в 80км. Проблема вот в чем есть механический реле регулятор чежский на 75 ват 6 вольт, купил генератор но на сколько он ват не знаю не маркировки ни чего продавец сказал на 45 ват на форумах 65 и 75 в явах не разбираюсь имел дело с планетой 5 , инструкцию про данную модель прочитал так вот схему то я понял как собирать, мотоцикл я без реле и генератора заводил только на аккуме. А как дошло до реле и генератора я хз значит
1А также поменял на генераторе местами щетки(провода) и получилась масса (-)) с генератора клемма D идет провод на реле D и оттуда на замок зажигания но так как нет спидометра без лампочки заряда аккума,напрямую на замок зажигиния и когда я включаю зажигание провдо(-) начинает сильно грется когда убираю провод D между замком и реле не греется. На генераторе клемма M идет на M на регулятор и с B на регуляторе идет на замок зажигания.
2:на генераторе с самого начала провода от щеток небыли прикручены куда их присоединять по полярности с помощью тестера я определил где + и - потом + подключил на D а - сказано что на реле регуляторе М это масса поэтому подключил на М но обмотки возбуждения получились подключины были последовательно с D на M. Но еще есть здесь болт на корпусе генератора так может надо было (-) на него чтоб якобы был массой я зх?
3:Подскажите пожалуйста что делать с реле я читал просто что это может быть из-за индикатора заряда выполняющего роль сопротивления но верно ли это утверждение?
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
https://wampi.ru/image/d5XbFY
https://wampi.ru/image/d5X6LP
https://wampi.ru/image/d5XYYs
https://wampi.ru/image/d5XzN0
https://wampi.ru/image/d5X7c8
82.01 KB |
1370 раз(а) |
