Уровень масла в картере ИЖ-ПС
На страницу 1, 2  След.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2017 20:09    Заголовок сообщения: Уровень масла в картере ИЖ-ПС Ответить с цитатой
Всем привет и с наступающим!
Вопрос такого плана: в инструкции по эксплуатации ИЖ-Планета Спорт указано, что масло в картер двигателя заливается в количестве 0,8л.
Залил ровно столько. Но по щупу уровень оказывается намного ниже контрольной риски- примерно 3мм. от кончика щупа.
Что делать? Довериться инструкции или долить до контрольной метки на щупе?
Кто врет? С намеком
MXM
Мото: П2`71, ПС`77, Jawa-634-4-02`76 & Suzuki-Djebel 250
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не растеклось ещё?)
Я до риски лил всегда.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нее....я ж не нигрол лил))).
Масло не густое, ATF.
На глаз- чтобы достичь уровня нужно наверное еще грамм 200-300, а то и больше.
А "до риски"- сколько уходило?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2017 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню друзей, то они литр как раз и заливали. А вот как щупом замеряли - заворачивали или просто опускали уже не помню.
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 02 Янв 2018 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень определяется при завороченном состоянии щупа.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2018 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, но сколько лить?
До метки? Или 0,8л, как сказано в инструкции?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2018 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До метки
zoltex
Мото: Izh PS 1976; Izh Orion 560 1989; Izh Planeta 6 1998; Izh 49; Izh 56 1958,1960; Izh 6.217; Jawa DT500
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2018 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
литр там что спорить до как раз чуть выше нижней метки при завернутом щупе
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял. Доливаю... С намеком
рама
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron, Дело было давно... FACEPALM
Но заливали 0,8, и щуп не закручивали при измерении.
Масло ТАД-17и. (не уверен что АТФ пойдёт). На зиму разбавляли 100мл солярки. Пружинки сцепления равномерно закручивались на 5 щелчков.
А щуп то родной?
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щуп, да, родной. Даже с другого мотора брал для сравнения.
При измерении щуп закручивал. Незакрученный вообще бы не достал до масла.
zoltex
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, Нельзя трансмиссионные масла использовать в кпп с совместной смазкой сцепления. Подойдет ATF 1-2, а езжу на motul 5100 4т 10/40 (в кпп)
рама
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zoltex"]рама, Нельзя трансмиссионные масла использовать в кпп с совместной смазкой сцепления.
Во как! А мы то всю жизнь ездили, и не плакали.
А что именно мешает использованию ТРАНСМИССИОННОГО масла в ТРАНСМИССИИ?
zoltex
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, ооо так.! при использовании именно трансмиссионного масла обычно в 99% случаев сцепление просто не работает как надо. При использовании масел для автоматических кпп со сцеплением и трансмиссией в одной ванне или специализированных мото масел такой проблемы нет. А так у кого на что денег хватает тот на том и ездит, кто-то льет в явы в кпп мс20 и считает это масло верхом совершенства, а кто-то льет в кпп ижа м8 и тоже думает что он прав. Я много чего пробовал лить в кпп ижа, пока не попробовал гавно лукойл, сцепка на нем сгорела за 500 км, и потащила за собой корзину, я все отремонтировал установкой сцепки от cz125 как вкладыш в корзину ижа пл6 и использования нормального масла мотюль 4т 5100 10/40 иииии ооо чудо явилось мне, уже порядка 5000 пробега я не знаю что такое настройка сцепления, неадекватное включение или недовключение кпп или букс или ведение сцепления. Так что все делают свои выводы. И да я никого не хотел обидеть))
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2018 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zoltex, рама,
Да не было в те времена масел тля автоматических трансмиссий!! Таких трансмиссий в Союзе не было!
Можно использовать любое масло по заданной вязкости без антифрикционных добавок. Т.е. минеральные хоть моторные, хоть трансмиссионные, хоть гидравлические, да хоть индустриальные!
Есть закрытая тема про масло в Яву - ИПС мотор однотипен с Явовким.
Если будете спорить о маслах, то буду банить!
Страница 1 из 2
