Что я делаю/делал сегодня
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 57, 58, 59  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Крутой Крутой Палец вверх
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,прямо произведение искусства! Палец вверх как помню там белое стёклышко в пазы входят в красное стекло.
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не Палец вверх Включил лампочки- как и следовало ожидать, светит хреново. Стоп не видно с левой стороны, а габарит, соответственно, с правой. И сегодня- 2-я серия
Заготовки 1 и 2
Вот это самый сложный момент. Внизу "родное" фигурное отверстие для патрончика и лампы, сверху- моё "творчИство". Надо было сделать таких 2 отверстия, в противоположных направлениях
Улыбка Давно уже мне казалось, что эти жопки от пивных банок незаслуженно забыты
...а из них можно сделать отличный отражатель
Вот так светит
Тоже малость криво, но зато со всех сторон видно. Стоп вообще ЖЖОТ напалмом- благодаря отражателю.
Колхоз!
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему нельзя было сделать по образу и подобию 638го фонаря?
СообщениеДобавлено: 07 Фев 2021 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, по-хорошему, надо было задуматься, чтобы поставить туда смд-светодиоды из сгоревших ламп-экономок, их у меня неисчерпаемое кол-во. Но, как говорится "Я его слепила из того, что было. А потом ещё неделю руки мыла..."
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Лампы на 6 В только такие нашёл, с маленькими цоколями не было
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Фев 2021 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Палец вверх
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это, кто угадает? С намеком
Вот эти маленькие пружиночки- это ремонтная резьба. Наверно, каждый из нас пытался "подлечить" сорваную резьбу, подматывая на неё разную дрянь. Оказуеца, надо было только купить вот такую резьбу-пружинку. Набор мечиков М8х1 тоже пришлось купить- не было у меня. Короче, вместо сорваной М6 сверлишь отверстие ф6.5 мм, нарезаешь там мелкую "восьмёрку", и туда вкручиваешь такую пружину. "Проволока", из которой навита пружина, имеет сечение ромбовидное- наружные острые вершины ромба попадают в профиль нарезанной резьбы, а внутренние как раз и образуют "искомую" М6. Наружный диаметр пружинки чуть больше, чем 8 мм, потому её надо вкручивать за передний конец, для чего надо изготовить инструмент- гвоздик с прорезью, а на пружине имеется специальный подгиб. На месте пружина "растопыривается", и уже не будет выворачиваться вместе с болтом.
Кто не знал о подобном способе восстановления резьбы- берите на вооружение!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановитель резьбы!
В Скорпе таким восстановил резьбы крепления ТНВД (топливный насос).
Отличнейшая штука, но дорогая.
Всем советую - всякие футорки по сравнению с этим полная ерунда.
Есть полный и нормальный комплект! Спец сверло, спец метчик (именно под пружинку) и набор пружинок пор разные длины.
https://www.mehanika.ru/informatory/publications/kolonka-mastera/remont-rezby/
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх Вот! Я тоже был уверен, что без "спец-" не обойтись! Ладно, думаю, сверло как-нибудь можно подходящее приспособить, а метчик- никак... Но оказалось, всё проще- по кр.мере, для размера М6.
На работе надо будет попробовать восстановить М10 с помощью метчика М12х1.25- пружинки давно лежат, и даже метчик у меня дома есть такой. Не было случая разобрать "больной" электродвигатель.
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2021 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, почему футорки, ерунда?
Эта штука дороже, требует спецметчика, спецсверло. А под футорку рассверлил обычным сверлом на размер больше, нарезал резьбу и ввернул..
Я не мастер в этом деле, пару раз только резьбу восстанавливал.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2021 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33KOPOBA, Для футорки надо рассверливать отверстие намного больше чем для пружины! Затем футорку надо основательно закрепить.
А для ремонта пружинкой покупаешь готовый комплект, где все нужное узе вложено. В следующий раз покупаешь только пружинки.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2021 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и то, в данном случае (для М6) даже не понадобилось ничего "специального", кроме пружины. Метчик М8х1 пригодится в хозяйстве. Для М8 должен подходить метчик М10
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2021 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сказать открыл сезон... Так смешно, что деваться некуда
Все как положено: открыл краник, обогатитель, три кика прокачки, зажигание... запуск с одного кика Крутой
https://youtu.be/euzDLf09yUU
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2021 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня ворота в гараже засыпаны снегом, не стал выкапывать
Игорь Горшков
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2021 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, Ну ты крут! Крутой С намеком
Страница 51 из 59
