Работа двигателя
На страницу 1, 2  След.
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2018 11:01    Заголовок сообщения: Работа двигателя Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Достался мотоцикл, раньше Явы никогда не было, ездил в юношестве только на Иж Планета-2 и Минск, т.е. на одноцилиндровых, поэтому никакого опыта с Явой нет, вообще. В связи с вышесказанным прошу посмотреть видео и сказать насколько адекватно работает двигатель? по моему присутствуют посторонние звуки и шумы, но я не спец, а Гуру точно скажут как и что. Заранее благодарен! ссылка на видео https://youtu.be/q3YE4oQV7s4
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2018 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походит ещё, для этого мотора лучшей работы добиться сложно.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2018 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737, Холостые сильно высокие! Регулируй жуть ниже 1000 об/мин.
А так другого там ни чего не слышу - нормальная работа не нового Явоского двигателя.
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое С пивом по жизни
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще раз здравствуйте уважаемые соклубники, все это время я занимался косметическим восстановлением мотоцикла и не касался двигателя. Наконец мотоцикл восстановлен, но работа двигателя меня что то не устраивает (((. Скажу сразу- заводиться с пол пинка, работает устойчиво, не глохнет, но вот звуки которые он при работе на холостых издает мне совсем не нравятся, прошу гуру еще раз послушать и дать оценку работы двигателя. Заранее благодарен https://www.youtube.com/watch?v=E-6Ux_Ml8gA
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737, срочно снимать цилиндры и смотреть что там!! Может кольцо обломано, может развернуло, а может просто сучит об ступеньку старого цилиндра свеже замененные кольца.
В видео с первого сообщения двигатель работал в разы лучше - что делалось, что случилось!?
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело , что ничего с двигателем не делалось, совсем, кроме замены масла и фильтра (((. Смомента покупки мотоцикла и до нынешнего состояния, на нем не ездили, он был практически сразу разобран для покраски, двигатель просто сняли с рамы и поставили уже когда мот собирали после полной окраски, он не проехал и километра, его только несколько раз заводили, чисто для проверки и все
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может цепь моторная клацает
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так теперь выглядит моя Ява https://youtu.be/NWC8cB2hHJA
Добавлено спустя 42 секунды:
тоже посетила такая мысль, если так, то это не вопрос, цепь новая есть в запасе
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737 писал(а):
...цепь новая есть в запасе
цепь значит менял?? Может проблема в корзине сцепления.
Снимай левую крышку, если там ничего нет, снимай цилиндры и смотри!
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожий звук, но при прогреве проходит
Головы снимал, визуально там все ок
Я вижу причиной пуск при низкой температуре
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при прогреве обычно проходит стук поршней, если износ не критичный
igloezik
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2020 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2020 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай левую крыску, если там ни чегхо нет, снимай цилиндры и смотри!
нет, цепь не менял, я ж говорю, в движок вообще не лазил, просто сразу взял обе цепи, в запас, но менять пока не собирался
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
в выходные постараюсь освободиться и снять левую крышку, посмотрю что там.
Всем огромное спасибо за участие!
Прям на душе тепло от такого отношения!!! Улыбка Улыбка Улыбка
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2020 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял крышку, добрался до цепи, вот ее вид https://www.youtube.com/watch?v=nX2mbuBYWbk, выглядит конечно вытянутой сильно, при нажатии пальцем ударяется о корпус уверенно Смущенный
Страница 1 из 2
