Не едет больше 30!!! Помогите!!!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> С Явой по жизни
Владислав_1987
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2018 21:30    Заголовок сообщения: Не едет больше 30!!! Помогите!!! Ответить с цитатой
Привет форумчане! Начнем по порядку, есть Jawa 350, 638. Пришло время делать капиталку движку. Отдал движок в нужные руки, расточили цилиндры до 4 ремонта, новые поршня, кольца, перепресован коленвал, новые сальники, подшипники, все новое. Ставлю движок. Литра 3 на холостом ходу спалил - притирка обкатка. Пора проехаться, сел тронулся а он еле едет 20 км/ч. газ еле открываешь едет, даёшь чуть больше глохнет, теряет мощность. В мастерах уверен на 100 процентов. Раньше вилку ломало в кпп отдавал сделали, работало гуд. А тут такая фигня. Выставляю зажигание как и всегда 2,7 мм до ВМТ. Зажигание электронное, купил новые свечи, поставил зазор 0,9 мм. Вначале холостые не мог отрегулировать постоянно плавали и регулировались плохо. Оказалось новая прокладка резиновая между карбюратором и цилидрами "с ушами", заводом сделана не правильно. Часть которая на карбюратор одевается ровная, а должна быть на конус, что бы зажимало и воздух не подсасывало. Вообщем синяя изолента творит чудеса, заводской баг исправлен. воздух точно не подсасывает, параллельно почистил карб. Кстати купил резинку как родную круглую, а она как говно в проруби, ну вообще нихрена не держит. Винт качества смеси на полтора оборота, как обычно. Заводится идеально с пол тычка, холостые выставляются идеально, не плавают, очень устойчивая работа даже на очень малых оборотах, без нагрузки на месте обороты выкручивает на максимум!!! Даже на подножке на скорости разгонятся на полную. Сажусь ехать та же петрушка, газ на 10 процентов открываешь едет нормально а когда больше открываешь начинает глохнуть как будто бензин заканчивается. Карбюратор уже три раза продувал вычищал, разбирал полностью, поплавок на банке выставлял 9 мм до верха не доливает закрывается, воздух не подсасывает, с воздушной стороны тяга адская!!! Фильтр и ставил и убирал НИ-ФИ-ГА. Как мы ехали 30 км/ч так и едем. Зажигание тоже крутил и в опережение и позже ставил...Вообщем кто чем подсказать может? Эта адская машина уже все мозги высосала
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего наполнение поплавковой камеры несвоевременное по причине засорения топливного крана или компенсационного отверстия пробки бензобака .
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3. В конференции запрещается:
3.2. Cоздавать темы, которые уже обсуждались. Воспользуйтесь ПОИСКОМ.
3.4. Создавать темы, названия которых не отражают суть проблемы или вопроса, например, состоящие из слов: "Help", "SOS", "Помогите", "Срочно" и т.п. От правильно сформулированного названия зависит последующий интерес к теме.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> С Явой по жизни Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
