Расположение замка сиденья 638
На страницу 1, 2  След.
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 11:16    Заголовок сообщения: Расположение замка сиденья 638 Ответить с цитатой
Всем привет !
столкнулся вот с такой проблемой, замок седла сиденья утоплен сантиметра на 3 под облицовку боковины, в связи с этим вставлять ключ для открывания весьма и весьма неудобно, по всем точкам крепления вроде все ровно, но как мне кажется замок должен лишь чуть утоплен от края облицовки а не стоять у основания рамы как у 634. Сразу скажу не спец, поэтому может и все нормально, просто это я так заморачиваюсь.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
куска рамы не хватает как раз где упор бегает
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оппа, а у меня вот этой втулки вообще нет, тупо замок уходит в кронштейн рамы Головой об стену , что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кто нибудь может показать фото этого участка без облицовки ? как выглядит эта втулка в которой стоит замок? Э-э-э...
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
и куда интересно эта делать делась на моем мотоцикле Э-э-э... Э-э-э...
shusha
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737, А рама то вообще от 638?
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно когда-то, это была ява 638-5, переделали под 638-00, отсюда и проблема с замком седла.
shusha
Судя по тому, что у тебя скоба, фиксирующая замок, стоит на своём месте- скорее всего рама от 634.
Добавлено спустя 33 секунды:
Либо да, 638-5
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото рамы с номером
Добавлено спустя 29 секунд:
перед номером рамы стоит 638
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737, выложи фото кронштейна, за который цепляется седло, и кронштейнов на которые седло ложится задней частью, возможно ситуация станет более понятной.
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номерной шильдик
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
сейчас схожу, сделаю фото кронштейнов седла
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по форме она не втулка а повторяет профиль личинки, попробую без ключа сфоткать там понятно будет
Евгений 3737
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото кронштейнов седла
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все что вокруг личинки это та железка, по длине она идет до внутренней части рамы одной деталью
желтый это штифт, который поворачивается при повороте ключа, на фото он в положении закрытого сидения, второй пропил ближе к пеналу
примерно на сколько выходит упор из рамы при закрытом сидении, втулка по длине идет до сих пор
положение пружинки которая держит личинку от выпадения
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений 3737, возможно у прежнего хозяина возникла необходимость замены замка седла .
Нужного замка не нашлось , пришлось отрезать кусок гнезда в раме.
Какого года мотоцикл?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или чтоб замок достать просто отпилили его
явавод87
Забанен
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2018 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно судить по таким фото, передний правый кронштейн, производит впечатление, что приварен не по заводу, сваркой как-то поднасрато, задние кронштейны, с такого ракурса, вроде заводские. Они должны быть цельные, плавно переходящие в кронштейны крепления задних ручек и крыла. Возможно, действительно отрезали корпус замка, что-бы поставить другой, какой был в наличии. Какого года мотоцикл, и подходит ли ключ замка седла, к замку рулевой колонки? Хотя, при желании и умении, подогнать замок под ключ, не проблема.
Страница 1 из 2
