Проект "Ева"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john писал(а):
Выходим из зимней спячки.
оцинковал мелочёвку (могу дать контакты кто согласился взять маленький объём):
Напиши плиз в личку, тоже скоро предстоит. Но у меня побольше будет, постараюсь в большинстве сохранить оригинальный крепеж.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006 писал(а):
Это ось три копейки стоит ( у меня) вместе со стопорными кольцами. Но уж если нержавеющего болта не жалко - это лучше )))
Отверствия на подножке разбиты сильно, поэтому либо её менять либо увеличивать диаметр.
Последний раз редактировалось: www.john (20 Май 2019 01:19), всего редактировалось 1 раз
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2019 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса вернулись из шинки, привёл в порядок крышки ступиц - для полировки использовал наждачку 400, 800, 1500 с водой, затем паста.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2019 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одному ставить колеса очень неудобно, поэтому старушку пришлось подвесить С намеком
Не обратил внимание на то, что у новых перьев две шпильки (картинка из инета для примера), а у страрых нижней не было. В итоге новая крышка ступицы была испорчена. Плачущий
Но, благодаря оперативной помощи Сергея2006 купил новую. Сергей, респект Палец вверх .
В старой комплектации не оказалось центрирующей втулки на левой стороне заднего колеса, пришлось колхозить.
Закончил с колёсами, далее планирую подшаманить и обслужить мотор, ставить его и заводить. Капиталить пока не решился так как при покупке мот был на ходу, покатаюсь посмотрю как будет себя вести, если вылезут болячки тогда на капремонт.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2019 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрыл мотор, поршневая оказалась в порядке, кольца не залегли, задиров нет. Пальцемером выработка в цилиндре не ощущается. Люфтов нет. Надо еще зазор в замке колец померить.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Слил около 750 мл масла из коробки. Масло вроде ничего, а вот металического осадка оказалось не мало.
Моторная цепь растянута, прогиб 12 мм. Её под замену, и диски сцепления заодно раз залез сюда.
Звёзды тоже менять или ещё походят?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы заменил только цепь и диски.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и сделаю, пока финансово не готов к замене звёзд.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2019 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторную цепь и сцепление заменил, цилиндры покрасил.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2019 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмыл головы, после снятия нагара оказалось что одной из них сильно досталось в прошлом. Собрал и установил двигатель, пока без крышек. Седло в старом цвете, новый чехол будет в чёрном.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2019 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидал проводку, предварительно промыв установил карбюратор, и еще по мелочи. На днях буду оживлять.
Яваводы Питера, где купить 80-го бензина? Желательно север города. Гугл говорит что на Киришах, но они пол года как сняли его с продажи... Э-э-э...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2019 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 92-ом поедет. это же не четырёхтактник.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2019 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал про 92, но почитав форум убедился что он не для неё. Плюс придётся зажигание перенастраивать под разный бензин. Короче решил на 80-м ездить, тем более что не большой дефицит.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=3253&highlight=%CA%E0%EA%EE%E9+%E1%E5%ED%E7%E8%ED
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john писал(а):
не так, эта так скажем фигурная шайба, ставиться снаружи на натяжитель
Да и реле регулятор я бы прикрепил к внутренней стенке инструментального бардачка
И держатель троса спидометра ставится под верхний болт
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
Kostas
Мото: Ява 350, 1961г
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже езжу на 92м ничего страшного.80го давно нигде не видел в питере
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне и коричневый нравится, цвет и фактура приятные, тем более сшит довольно не плохо!
Страница 3 из 13
