Проект "Ева"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый бак моется, настраиваю мотор. Завёл, прогрел, первые впечатления - шумят подшипники и хочется электронное зажигание.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
www.john писал(а):
Новый бак моется
500г лимонной кислоты на полный бак горячей воды, на сутки.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
надо герметизировать выхлоп, даже из под гаек колен масло гонит, 1:20 смесь у меня
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john писал(а):
1:20 смесь у меня
Это я по книжке сделал, но кажется что многовато масла, дымит сильно. Понятно что кашу маслом не испортишь, но не стоит ли уменьшить до соотношения 1:30 - 1:40?
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john писал(а):
Новый бак моется
Отмыть это полдела, а вот как потом его защитить от ржавчины...
Есть специальные жижы, но у нас не продаются.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 21 Май 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держать его полным по возможности.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да, отмыть отмыл, но через пол часа желтеет. ИМХО нужно сразу после сливания воды заливать бензин с маслом и не сливать. Хоть какое-то время
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю, знаю. Потому и спрашиваю. У меня есть мысль нутрянку кислотным грунтом пролить. Он жидкий почти как вода и сохнет быстро. Дает очень тонкую пленку и адгезия с металлом великолепная. Хлопьями точно не слезет.
Ну и после любой кислоты надо содой промыть обязательно.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Преобразователь ржавчины или просто ортофосфорная кислота тоже не продается?
На своей яве (правда перед покраской, хотя думаю и крашеному ничего не будет) залил преобразователя, побултыхал несколько раз в течении часа и слил, внутри бак смотрится как оцинкованый)
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня после преобразователя металл чернеет. Если речь о преобразовании ржавчины тем преобразователем, то фигня полнейшая (может жижа жиже рознь?), хорошую ржавчину он не возьмет. А если в качестве защиты после кислоты, то у меня с ним тоже как-то не срослось. Содой промывал, пробовал сразу же сушить строительным феном - эффекта "0". Все равно желтеет. Наростов то понятно что не будет, но хотелось бы чтобы металл остался белым, т.е. как новый.
З.Ы. ну это я так заморачивался, экспериментировал.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про защиту бака от после очистки! А как чистить - личное дело каждого, способов море.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После преобразователя все равно ржаветь будет если не защитить. На следующий же день все рыжей пленкой покроется если сухим оставить.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э...
значит мне какой-то преобразователь не православный попался, ХимРезерв! Улыбка до ушей
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такое тоже замечал на машине, даже после немецкого преобразователя, смывать его надо как минимум.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бывает когда забыл/забил снять успокоители цепи перед порошковой покраской Улыбка
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Немного марафета:
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 24 Май 2019 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успокоители цепи поставил новые. Трубчатых заклёпок быстро не нашлось, поэтому применил старые, сделав в них резьбу М4. Винты посадил на фиксатор резьбы.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдался вечерок для души. В ближайших планах первый выезд, поэтому задача минимум стояла установка цепи и перетяжка седла. Основание седла покрасил в два слоя грунт-эмалью с преобразователем ржавчины. К одному концу цепи для удобства привязал провод, продел его, за ним цепь. Шкуру седла шил мне еще на первую яву знакомый сапожник, кстати она довольно толстая. Её натягивал пасатижами, другой рукой вдавливая основу вниз, затем, не отпуская натяга и прижав шкуру к основанию вокруг торца, забивал фиксаторы. Кривые швы думаю подправить паром через несколько слоёв мокрого полотенца.
Страница 5 из 13
