www.john Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 24.07.2012 Сообщения: 130 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360
Потихоньку приезжают части комплекта БСЗ.
Почему чехол сидения без канта, закрывающего скобы? Не красиво же
Добавлено спустя 14 секунд:
Генератор какой будет? |
Не доделал мастер. В любом случае его нужно пришивать после установки чехла, буду сам уже...
Гена старый, поставщик утверждает что его решение работает на 6 вольтах. Будем пробовать...
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Только не уверен я что искра будет, так как на массе +. |
DM
www.john писал(а): |
Никто не мешает поменять полярность, делается элементарно.
Сам процесс заключается в следующем:
Меняем местами полярность подключения аккумулятора и кратковременно пальцем прижимаем язычок реле обратного тока - это перемагнитит ротор.
Естественно при неработающем двигателе. |
DM писал(а): |
Так просто? Буду в выходные у мотоцикла, свяжусь с вами для уточнения вопроса. Спасибо за подсказку, уже успел расстроится что поторопился и не изучил до конца схему подключения. |
Собрал комплект зажигания. Коммутатор разместил около воздушного фильтра, провода из комплекта даже наращивать не понадобилось, так дотянулись. Сделал минус на массу как советовали выше, только лампа заряда не заработала. Завёл с новым зажиганием, искра хорошая, настраиваю потихоньку карбюратор и пробую разные углы опережения. Неудобно что со снятой крышкой оптический датчик не работает - свет мешает. Приходится менять угол, ставить крышку, потом глушить, опять снимать крышку и т.д.
Примерил обтекатели. Железо перед покраской не рихтовал, сейчас приходится подгонять зазоры испозуя пассатижи с изолентой.
Kostas
Регистрация: 16.05.2013 Сообщения: 37 Темы: 0 Откуда: Cпб Мото: Ява 350, 1961г
А почему чехол для седла без кантика ? Он закрывает защелки, а без него вид теряется( |
Kostas писал(а): |
Не доделал мастер который шил, исправлю но позже. |
oilrefinery писал(а): |
Седло в старом цвете, новый чехол будет в чёрном.
А мне и коричневый нравится, цвет и фактура приятные, тем более сшит довольно не плохо! |
Если нравится забирай |
Привёл в порядок электрику.
валико
Красиво!
Свечные колпачки глаза режут. |
Jeka89
Дособирал необходимый минимум по кузову, поставил зажигание 4 мм и совершил первый выезд
На этом первый этап считаю завершенным, далее будут пробные поездки и более близкое знакомство с этим аппаратом.
Затем по плану замена резины, переднего крыла и скорее всего чехла сиденья. Баку нужно будет добавить вишневого цвета и конечно же цировки...
Заметил что бак подтекает, несильно, но пять капель в день набегает. Течь с внутренней стороны скорее всего на месте сварки. Чем лучше загерметизировать? И задний фонарь у меня с полностью позрачным стеклом, чем лучше подкрасить? Я попробовал пару цветов лака для ногтей, но на просвет они дают малиновый цвет.
можно попробовать покрасить радиотехническим лаком, продаётся в радио магазинах иногда, где радио запчастями торгуют. |
skinonsan писал(а): |
Это про фонарь, я правильно понимаю? А цвет как придать нужный? |
