Проект "Ева"
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  След.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.john писал(а):
Яваводы Питера, где купить 80-го бензина? Желательно север города. Гугл говорит что на Киришах, но они пол года как сняли его с продажи... Э-э-э...
На брэндовых заправках давным давно нету. А на безыменках я бы вообще заправляться не стал. 92 без вариантов.
З.Ы. Если нужна родная релюшка на генератор, есть новая ЧССР в коробочке.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68 писал(а):
www.john писал(а):
не так, эта так скажем фигурная шайба, ставиться снаружи на натяжитель
Да и реле регулятор я бы прикрепил к внутренней стенке инструментального бардачка
И держатель троса спидометра ставится под верхний болт
Это не шайба, а втулка самодельная, в любом случае нашел оригинальную и уже поставил как вы говорите.
Реле временно повесил, потом хочу попробовать около фильтра под обтекателями разместить.
Держатель переставлю, спасибо.
Как в фару должны все тросики и коса заходить?
И как должен идти трос заднего тормоза?
Последний раз редактировалось: www.john (24 Апр 2019 18:10), всего редактировалось 1 раз
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, если это реле выйдет из строя обязательно обращусь.
Игорь68
Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про фару не скажу, хотя была тема и это точно обсуждалось ( найди тему омич-а, про новую 250-ку, там есть фотки)
А трос заднего тормоза просто кладется петлей под двигателем, на раму.
Хорошую работу, чужими руками не сделаешь.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наводим марафет С намеком
Наждачка 320, 400 (фото 1), 800
Фото 2 1500 с водой
Фото 3 Паста ГОИ и войлочный круг
Фото 4 Доктор Вакс и поролоновый круг
Alexandir
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В местах углублений для болтов, по буквам стрелкам и черточкам хорошо работает дремель с маленькой цилиндрической металлической щеткой, сначала сама по себе а потом с пастами.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поторопился немного, потом обязательно доделаю.
Итак, дособирал необходимый минимум и завёл старушку С пивом по жизни
80-ый бензин оказался всё-таки дефицитом, поэтому залил 92-ой. Зажигание сейчас стоит 3 мм, сколько ставить для 92-го?
PS Бак временный, хромированный почистить внутри надо.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 3 лучше и начать, если будет плохо, уменьшить до 2.5. С 3 мм у меня на контактах нормально работала на 92
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ещё из места сочленения колен и глушителей сифонят выхлопные газы. Кто чем уплотнял?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновое кольцо - заменить. или лён сантехнический "пропитать" герметиком высокотемпературным, скатать жгутик и деревянной щепкой аккуратно постукивая, забить туда, где сифонит. Поплотнее, чтобы не вывалился.
А переднее крыло - от 634-ки вишнёвки стоит ?
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю точно от чего, но не родное. Есть глубокое, но обрезаны все кронштейны. Ищу другое.
STRK
Мото: Ява 353, Вятка В150М
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво!Покрышки и метизы современные временно?
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метизы нет, колеса по возможности поменяю.
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сделал наоборот (и собираюсь сделать). Резина это безопасность. Если конечно ездить, а не в квартире ставить.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денег пока лишних нет
Страница 4 из 13
