Отличается ли диаметр шин 3.25 и 3.50?
Phoebus
Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 10:06    Заголовок сообщения: Отличается ли диаметр шин 3.25 и 3.50? Ответить с цитатой
Доброго дня, коллеги! Интересует указанный в названии темы вопрос. Дело в том, что в оригинале на старушке заднее колесо должно быть размера 3.50, а у меня стоит 3.25. Считаю, что по этой причине спидометр(и естественно, одометр) немного завышает показания, так как колесо 3.25 в диаметре немного меньше. Или диаметр все же одинаковый, а отличие только в ширине?
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этой цели в интернете есть шинный калькулятор.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти цифры говорят о ширине протектора.
Теперь вопрос, какую точность ты хочешь получить на допотопном механическом спидометре, и зачем, если даже на современных электронных спидометров автомобилей погрешность достаточно большая.
Зачем выносить себе мозг?
Или это ради создания очередной еб... бестолковой темы не несущей полезной нагрузки?
Топистартер, тебе чего, заняться нечем?
Может уже пора в читатели?
Phoebus
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается шинного калькулятора - там три параметра ширина протектора, высота в процентах от ширины и радиус. Явовские шины маркируются по-другому. По крайней мере, этим калькулятором мне воспользоваться не удалось. Поэтому и спрашиваю у тех, кто имея на руках шины обоих размеров, мог бы замерить их диаметр. На счет спидометра - мне важно, чтобы одометр отмерял километры верно, и здесь допотопность роли не играет, ведь при правильном соотношении передаточных чисел не важно, электронный он или механический. На своей 638й мне удалось добиться точности показаний правильным соотношением ведущей звезды, червяка привода и шины. По крайней мере, погрешность минимальная при измерении по навигатору, а вот на старушке пробег завышается. Грешу на то, что колесо заднее стоит 3.25 вместо 3.50, так как все остальное оригинальное.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ а что ты измеряешь для сравнения навигатором?
А чем будешь компенсировать износ резины?
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически наружный диаметр должен отличатся! В то время было принято делать покрышки на 100 %. Т.е. сколько ширина, столько и высота.
Но для успокоения совести и проверки правды надо было-бы кого-то кто реально имерит наружный диаметр данных покрышек:
16 х 3,25 и 16 х 3,50.
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уже не диаметр мерить, а длину окружности.
Phoebus
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навигатором измеряю отрезок пути в пятьдесят километров(дорога к морю в моем городе), и проехав этот путь, делаю вывод о точности одометра. Расхождение в 300-400 метров считаю нормой, а в пять километров уже большой погрешностью, которую удалось свести к минимуму, поставив звезду на 17 зубьев и привод спидометра на 15 зубьев(промвал на 6, коробка люксовая). Износ резины можно компенсировать заменой на новую, когда подойдет время менять. На моих машинах показания одометров тоже отличаются метров на 900-1000 за 50 километров, в силу разного износа резины. Но суть вопроса в том, на сколько отличаются две покрышки одной и той же фирмы с размерностью 16 х 3,25 и 16 х 3,50. Вот только это мне и хотелось узнать, так как покрышки 16 х 3,50 у меня нет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Серго, я это и имел в виду, просто не так поставил вопрос. Спасибо, что поправил.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты можешь заниматься подбором шестерен для достижения нужных тебе результатов, но пытаться откопать ответ в ширине резины...
Уж если ты озадачился этим вопросом, померь на своей 638, посчитай разницу и представь здесь результаты теперь уже и мне интересно, стоит ли оно того...
И все равно мне не понятно зачем мучить свой мозг этим вопросом если правильно поставить положенный размер резины. Зачем, для чего нужна такая точность? Считает он себе и считает...
Или не считает... Шпион
Phoebus
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, я не о ширине резины говорю, а о длине окружности оной. Есть предположение, что более широкая резина(3.50) имеет бОльшую длину окружности, нежели 3.25. Но это только мое предположение, поэтому и задал вопрос здесь. А раз задал, значит мне это интересно. Поэтому буду рад ответам на мой вопрос.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phoebus писал(а):
... Есть предположение, что более широкая резина(3.50) имеет бОльшую длину окружности, нежели 3.25....
Ну так что с колесами на 638, надеюсь там именно та резина стоит, что надо? Или я не дождусь и сам замерю Эхххх (аж мне самому интересно стало С намеком )
Цитата:
А раз задал, значит мне это интересно...
Ну раз интересно. Только этот ответ я пойму, потому как сам любознательный С намеком Так смешно, что деваться некуда
Phoebus
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2018 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тезка, у меня на 638й резина разная стоит. Сзади Митас 3.50Х18, а спереди какая-то российская, тоже на 18, естественно, но настолько затертая с боков, что надписи нечитаемы. По длине окружности она меньше(за отсутствием рулетки под рукой, измерял веревкой).
shusha
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Phoebus, Уже неоднократно замечал, что ты создаешь никчёмные темы с никчёмными вопросами. Для чего? Создать движение вокруг себяЭ-э-э... Могу предложить тебе создать себе одну МЕГАтему "Почемучки от Phoebusa" .Без обид. ИМХО
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2018 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высота колеса в сборе (а вместе в ним и отображаемая спидометром скорость) даже в одном и том же типоразмере 3.25х16 гуляет в зависимости от марки шин и конечно же их износа. Но если посчитать, насколько это в реальности влияет на цифры, окажется что в нашем старушачьем размере +-0.25 дюймов высоты резины к общему диаметру колеса это ~3%, т.е. при 100кмч погрешность 3кмч. Уверен, что сам спидометр на Яве имеет меньшую точность. Так что не занимайтесь ерундой.
З.Ы. Выяснил кстати что и на машинах такое имеет место быть - одни и те же шины 235/45 R17 от разных производителей различаются по высоте и по ширине на 10-15мм. Это уже на современных тачках заметно. Но всё равно едва ли кто-то кроме меня на это обращает внимание Так смешно, что деваться некуда
Phoebus
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2018 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам ты никчёмный... Если человеку что-то интересно, то он имеет право спросить. Если не считаешь нужным, можешь не отвечать, ведь за язык никто не тянет. Без обид...
