Паннония Т5 1968 год
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2020 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper писал(а):
Octavo, спасибо Палец вверх
Заминка с трубами небольшая выходит, на производстве какие-то сложности были и никак не могу найти информацию по лампочке подсветки спидометра.
Ещё есть вопрос по электрике. Проводка подключена по схеме с аккумулятором, но мотоцикл все равно заводится и без аккумулятора и без ключа. Не могу понять почему. Или так и должно быть?
без ключа точно не должен заводиться. возможно, проблема в замке зажигания: не замыкается на массу пластина снизу замка
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Авг 2020 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo, понял. Буду смотреть замок и соединения. Спасибо!
Skipper
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2020 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил с перехрома глушители. Поставил...завёл, бренчат забавно) к сожалению испытания уже только в следующем сезоне. Сегодня минус 10 с утра Шпион
eltsapdir228
Мото: паннония
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2021 11:22    Заголовок сообщения: резьба Ответить с цитатой
Дратути, подскажите какая резьба на баке от Паннонии? где накручивается гайка бензокрана.
ELTSAPDIR
Bazikos17
Мото: Pannonia t5
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2021 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
panni, Добрый день, вопрос при высоких оборотах очень ярко горят лампочки дальнего и ближнего, проблема в регуляторе напряжения? Схема в моте с аккумулятором. Если вопрос в регуляторе как ремонтируется?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Просто до замены лампы головного света, старая походу оплавилась и закоротила, так как мот работает, включаю ближний свет и мот глох, выключаю работает. Самое интересное что лампочка габарита горит постоянно по яркости на высоких и низких оборотах одинаково.
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2021 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакого регулятора в схеме нет. Мощность лампы совпадает с мощностью обмоток освещения. Лампа подсветки спидометра всегда светит на все деньги, так как мощность её ничтожно мала. Обмотки освещения и зажигания не связаны между собой, поэтому ищите неправильное подключение, возможно лампа подключена на цепь зажигания.
Страница 5 из 5
