Иж ПС. Из чего сделать шпильку?
agv64
Мото: чз516, XR250, Africa Twin 750
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 15:07    Заголовок сообщения: Иж ПС. Из чего сделать шпильку? Ответить с цитатой
Прошу простить за глупый вопрос. Из какой стали (желательно марка) сделаны шпильки крепления цилиндра Иж ПС?
Сорвана резьба в картере, но не вся, поэтому хочу сделать длинную шпильку. Можно ли взять шпильку, которую продают в хозяйственных магазинах метрами?
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю с какой стали изготовить шпильку, но только не из магазинной катанки. На ней резьба не полная и сталь не годящаяся.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем поможет марка стали? Есть возможность найти маркированный кругляк и точить из него? Проще подобрать по размерам автомобильную деталь, схожего назначения, под обработку.
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно в картер вкрутить такую "ремонтную резьбу"- штуковина такая, типа пружины. На работе купили таких штуки 3, резьба М10. Но правда пока ещё не ставили
agv64
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Про сталь спросил на всякий случай - чтобы знать. Заходил в несколько автомагазинов надеясь обойтись без токарной обработки (укоротить и нарезать резьбу), пока без результата. Время есть, поищу.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Про ремонтную резьбу не слышал. Спасибо. Наверное лучше ее вместе с длинной шпилькой использовать.
Летом купил какой то припой для восстановления алюм резьбы. Думал его попробовать
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взять родную шпильку, заварить на ней старую резьбу и нарезать следующий размер.
Пружинки вещь хорошая, но под них нужен свой метчик.
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воистину так! Правда, якобы под М10 подходит стандартный М12, а он есть у меня. Повторю, сам ещё не пробовал
agv64, как раз длинная шпилька тогда не требуется. Там важно, чтобы шпилька не уперлась в конец резьбы, иначе выдерет с мясом
Кстати, напомню, что нередко резьбу вырывает, если перед вкручиванием шпильки под ней окажется какое-то кол-во масла! Масло надо обязательно удалить оттуда, либо блок перевернуть (если мото) либо из тряпочки сделать "хвостик" и им вымакать (если большое что-то). Я это проверил как-то на своей шкуре, точнее- на чугунном блоке.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
Воистину так! Правда, якобы под М10 подходит стандартный М12.
Не могу ничего сказать про М10 (стандартный шаг), но для установки вставок М10х1,25 (зеленого цвета) подходит обычный М12х1,25.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
agv64
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выписал на алиэкспрессе набор пружинок-вставок от М3 до М12.
Про масло под шпилькой не знал. Спасибо!
Страница 1 из 1
