Пациент по эстафете. 360я
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Но 634й полумесяц всё равно сверлить придётся. ибо старушачьим не обладаю.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2019 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистни, найдем!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2019 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёх, нам с тобой пересечься, это поход на пол дня пути). Попробую я сначала свой сектор подогнать. Ну коли не получится, жди в гости.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засверлить полумесяц не удалось , сверло HSS-G TiN не справляется.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Всё железо из Лёшкиного подарочного мешка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка там даже твердосплавное может не справится, не говоря уж про "самокал".
Посмотри на ютубе видос "Сверло против подшипника", Вадима Лазутина (пусть покоится с миром), там он и самокалом с кобальтом пробовал, но только сверло по плитке таки взяло и цена его копейки.
Psychobilly is all around!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел. Интересное решение, работает. Плитку, стекло таким сверлил, а вот пдш не пробовал. Хотя материал полумесяца и китайского пдш наверняка разный.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где там китайский подшипник? Старый советский какой-то сверлил...
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2020 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, про китайский ни слова. Сказано что " сплав шаха, до хрена хрома". Показатели "пера" тоже на вскидку от 8 до 10.
Но результат показателен. Копеечное перо справляется со сталью подшипника. И преподносит замечательно доходчиво.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2020 07:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он имел ввиду что напайка на сверле ВК-8 или ВК-10 (вольфрам-кобальтовая), но тут интересно, например резцы с напайками из ВК-8 нормальный подшипник не режут совсем..., может там какой-нибудь титан-кобальт, например Т30К4, этот режет при твердости около 60 HRC
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2020 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о чём, на упаковке пера наверняка есть информация и у пдш на обойме клеймение. Надо было озвучить.
Выход , или экспериментировать, или подбирать резец (сверло) с запасом по прочности.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на упаковке пера наверное есть, но на пдш, если имеется ввиду твердось, то вряд ли))), подшипники должны иметь твердость от 56 до 61 HRC, это если мне не изменяет память.
Вроде должны быть пера по кафелю с алмазным напылением, эти точно возьмут, нет материалов тверже алмаза.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2020 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На обойме подшипника по клеймению можно определить производителя и уже судить о его качестве. Конечно с определённой долей вероятности.
Но у нас не пдш, а сектор кикстартера и его материал нам (мне) не известен
Про перья с алмазами..), в столь далёкие дебри залезать не буду. Лёшка уже пообещал оригинальную деталь. Будет возможность сравнить их размерность.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2020 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усе уже лежит в кармане куртки. И не только сектор...
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2020 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гостинцы получены, обязательно передам при следующем посещении.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2020 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У старухи зубов побольше, несмотря на возраст)
Страница 8 из 15
