Пациент по эстафете. 360я
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка внутри, наружу выведен провод, который мною по незнанию был перекушен. Поэтому для остановки мотора требуется коротить его на массу и держать надо долго, ибо малый поворот кв способствует запуску.
Не вариант для повторения, но если интересно , сфотографирую при случае.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir писал(а):
Я наверно размечтался увидеть тракторное магнето в моем понимании - "ТАТЭ" . Видимо речь о каком -то китайском магнето...
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, дальше.
Приезжал на днях товарищ в гости, привёз подарком ножку-подножку. Сказал так собирать удобнее. Что ж, будем собирать. Вилка была уже перебрана, досталась по обмену , хром на редкость достойный. Траверса оттуда же, покрашена, ждёт. Шарики на мс1000, резиновые вкладыши hand made. Сажаем сверху параболу, кстати в сборе , подаренная АлексеемG Крутой. Такая интересная конструкция..., но вроде сошлось, ободок фары сел на место.
Фото будут телепоном, не обессудьте.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
Готовлю крылья к сварке, постучал их немножко молоточками.
Заднее от AлексеяG, переднее от "соседки по койке", поделилась,она добрая). Да и с мятым ей стыдно было.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Тапочек один уже готов. Диск в сборе , как и ободок с новой оптикой, презентовал старший товарищ, большой знаток явской техники.
Aleksey_G
Темы: 16
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2019 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
Интересно как его к коленвалу пристыковали? Это ж уметь надо, внутрь мотора магнето спрятать! И сделано с "любовью". Наружу сквозь крышку только высоковольтный провод выходит (и сопля для глушилки). Причем, через гермоввод. Смотрится - как с завода! Улыбка
Чего-то мне кажется, что ради этой доработки коленвал изуродовали.... Ну, с другой стороны - она же работает!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера пациент с согласия доктора надел тапочки и вышел проветриться на свежий воздух. Пока не сам, "под руки". Солнечные ванны это полезно).
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же чешская техника! Палец вверх
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, спс)
Наряжаемся потихоньку
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь некоторыми наработками.
Сайлентблоки амортизаторов можно сделать из шланга подходящего диаметра
Загоняем туда втулку чтобы плотно сидела и режем на 1.5 её длины. Смазываем, забиваем резиновой киянкой. Обрезаем по месту.
Старушатники знают что это такое. Рулетка и тетрадный лист вам в помощь. Резать лучше из камеры для грузовых авто, она толще.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мои готовы и установлены.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Движемся дальше помалу.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степаныч
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепота! Палец вверх
Султан
Мото: Jawa 250-559
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, а почему без цировок? Или позже будет?. Слежу за темой, хорошо получается Палец вверх
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степаныч, спасибо. Огрехи есть конечно, всё таки на природе крашу.
Руслан, про цировки думаю, может попробую потом кистью.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2019 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маркер золотистый возьми. Рисует легко. Не стирается. Конечно если художник, то можно и кисточкой.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2019 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельный совет, благодарю.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашлось в закромах такое
Надо будет как-нибудь попробовать выкрас сделать.
Ну а пока, примерка наряда...
...и отработка навыков езды с обратной кулисой
Сейчас в поиске приличных трубок передних подножек. Отзовитесь у кого есть лишние, сговоримся.
Страница 3 из 15
