DM
Начал собирать и сразу наступил на грабли . Устанавливал маятник и накосячил конечно с центровкой оси. Такое впечатление что ее постепенно закручивает по мере запрессовки. Есть какой нибудь способ гарантировано этого избежать? А пока жду пока друг выточит съёмник чтоб достать ось обратно. Сборка задерживается... |
степаныч
Регистрация: 24.02.2012 Сообщения: 557 Темы: 15 Откуда: омская обл. древний город Тара Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
Возможно, что у меня была такая же ситуация. При установке маятника ось теоретически должна идти(запрессовываться) по центру в направлении втулка маятника-рама-втулка маятника. У меня соосности не оказалось и ось, конечно на выходе из рамы во вторую втулку не попадала. Видимо ранее маятник был погнут, возникло напряжение и при расспрессовке проушины потянуло "вкось." Снял маятник промерил, очень не соосно . Пытался выправить, бесполезно, жёсткость очень большая. Снял с другой рамы, тот маятник запрессовался отлично.Но я собираю мот сначала некрашеный , как раз по вот таким причинам, возникающим нередко и в других моментах Потом разбираю, крашу и аккуратненько собираю без неожиданностей. Поэтому и длинно получается.
В твоём случае , если не очень поведён маятник, возможно изготовить конусную направляющую к оське и при хорошей запрессовке возможно получится. Если , конечно, ситуация схожа с моей? |
Gaspar
DM, ты имеешь ввиду, ось не попадает в противоположную втулку? _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
DM
Не, с этим всё ок. Ось проворачивается и центровка лунки под стопор уходит. Из-за этого ось не зафиксировать. Видимо в первые сантиметры пока ось ещё подвижна. |
Такое наверное возможно, если запрессовывать путем навинчивания гайки на длинный болт или шпильку со стороны откуда втулка запрессовывается. Если же с этой стороны обеспечить неподвижность конструкции, а гайку навинчивать с противоположной стороны - то не должно бы ничего вертеться... |
DM
Lexa писал(а): |
Кстати да, я так и делал. Попробую с противоположной. Спасибо! |
Gaspar
Я, обычно, не заморачивался с гайкой и болтом - выставлял, ось, а затем лёгкими ударами молотка через оправку - никуда лунка не уходил, если, конечно, изначально, прицелился нормально)) _________________ Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов. |
DM
Gaspar писал(а): |
Я, обычно, не заморачивался с гайкой и болтом - выставлял, ось, а затем лёгкими ударами молотка через оправку - никуда лунка не уходил, если, конечно, изначально, прицелился нормально)) |
Ось туго лезет очень, молотком не забить. И это не смотря на то что краску я выскребал, хотя выскреб не всю. Хорошо прилипла |
Ты не менял втулки и не проходился разверткой? |
DM
Все новое. Развертка не понадобилась. После запрессовки втулок ось влезла в них прям тютелька в тютельку. Туго лезет именно в раму. |
igloezik
DM, у Gaspar думаю правильный метод, а если ось заморозить и втулки погреть феном, должно всё получиться. |
GoodWin
Пардон что влезаю. Чуть по подробнее расскажите про лунки и стопора.
До сего момента думал, что ось просто вставляется через втулки в уши рамы и затягивается гайками "примерно равномерно". А отверстие в маятнике - тавотница для смазки и не более. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
GoodWin, речь о маятнике старушки, там не так как у 634-638 |
Gaspar
igloezik писал(а): |
Кстати да. Есть "заморозка" в баллончике, до -40 градусов вроде. Могу принять участие в покупке, если больше ничего прессовать не планируешь - в моей мастерской он пригодится.
Или отверстие под ось в раме развернуть. Там какая развёртка нужна?
Последний раз редактировалось: Gaspar (12 Ноя 2019 14:22), всего редактировалось 1 раз |
GoodWin
oilrefinery писал(а): |
Спасибо, облегченно выдохнул. _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
