DM
Вот это родная оптика и патрон? Сколько разбирал до этого 360 - цвет оптики с обратной стороны был коричневый, а патрон зелёный. Лампа габарита стояла отдельно ниже, а здесь рядом с основной.
144.32 KB |
3580 раз(а) |
97.51 KB |
3580 раз(а) |
97.51 KB |
3580 раз(а) |
P.A.R.
Регистрация: 29.01.2017 Сообщения: 83 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
У меня такая фара есть новая. От Старушки 1ОО%, и если в каталог 1968 года заглянуть, там аналогичная оптика.
_________________ ...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец. |
DM
Попытался привести в порядок хром который решил оставить родным. Конечно есть огрехи, но пока оставлю так.
172.45 KB |
3526 раз(а) |
DM
Сегодня ездил в гараж продолжил разборку и дефектовку.
Задний обод очень интересный. Не знаю стоит ли с новодельными ободами такое проделывать или нет. Передний убит сильнее на нем уже ничего не видно.
Основные проблемы с задним маятником, до боковой стойки с одной стороны почти сантиметр а с другой шоркает. На вид вроде не кривой, не винтом и не болтается на оси совсем. Как поточнее определить где криво?
Фото прилагаю.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
На задней звезде между щитком и рамой какая то пластина проложена. Колхоз?
Очень нужны задние усики глубокого крыла, хотя бы один (у меня одного нет, а второй с трещиной). Если у кого есть убитое напрочь крыло поделитесь усиками, могу поменяться на что нибудь.
Есть пара новых катушек зажигания 6В (алюминиевых), реле-регулятор новый в коробочке на генератор 45Вт, пара новых ламп тоже в коробочках Tungsram DUOLUX 6В 35/35. Могу продать эти запчасти. Пишите если кому что-то нужно.
163.55 KB |
3442 раз(а) |
152.14 KB |
3442 раз(а) |
251.03 KB |
3442 раз(а) |
DM
Принес в квартиру новое зеркало
138.24 KB |
3340 раз(а) |
DM
Сегодня перебирал переднюю вилку. Поставил новодельные втулки, новые сальниковые гайки чехословацкие. Один лом похоже самую малость кривоват. Подклинивает на последних 2-3 см срабатывания. На старых изношенных втулках проблем не было. Приработается конечно, алюминий все таки, да и вряд-ли пружина даст ему сработать до полного, банально места не хватит. Но все равно неприятно конечно.
180.23 KB |
3238 раз(а) |
DM
Переклепал задние усы крыла. Оказались на несколько миллиметров уже чем передние. Видимо в разные годы они отличались, либо просто от партии к партии. Донорское крыло было тоже явское, не чезетовское. Примерил, подогнул по месту.
148.5 KB |
3218 раз(а) |
валико
Добавлено спустя 2 секунды:
DM
Отдал двигатель в ремонт в надежные руки, теперь за его судьбу спокоен
Ну а если серьезно, втулку в крышке под вал кикстартера/переключения можно выпрессовать? Где то читал что с 1967г пошли залитые. Втулки есть в продаже, наверно не просто так их продают.
268.52 KB |
3130 раз(а) |
www.john Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 24.07.2012 Сообщения: 130 Темы: 4 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360
DM писал(а): |
Ну а если серьезно, втулку в крышке под вал кикстартера/переключения можно выпрессовать? Где то читал что с 1967г пошли залитые. Втулки есть в продаже, наверно не просто так их продают. |
У тебя что втулка запресованная? И зачем кстати? Поменяй кольцо уплотнительное на валу и всё.
DM
www.john писал(а): |
DM писал(а): |
У тебя что втулка запресованная? И зачем кстати? Поменяй кольцо уплотнительное на валу и всё. |
В ней канавы от песка, не будет держать. Таки да похоже втулка запрессованая как на 354. Картер 354- старой конструкции под монолитную ЦО.
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Классная штуковина это крепление для статора. А где можно заказать такое и вообще от чего оно?
DM
На старухе и старше не пробовал втулку эту выпрессовывать, на 634 и 638 она залита в крышке, при выпрессовке левая крышка ломается в этом месте.
DM
skinonsan,
У меня не залита. Картер 354, движок как на 354/06 только номер выбит 360-
На 360х картерах уже залитая была.
