МГ-150
Регистрация: 15.04.2012 Сообщения: 36 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: Ява-250/559 1964 года,Ява-350/360 1965 года
Еду я по трассе километров 80 в час,и тут в цилиндре на начинается звон и обороты падают,выжал сцепление,проехал так метров двести,потом отпустил-мот завелся как ни в чем ни бывало и поехал без всяких посторонних звуков.Поехал второй раз,тоже около 80 разогнался и опять стук в цилиндре и обороты падают.Сцепление выжал,остановился,потрогал цилиндр-рука терпит,хотя до этого нагревал сильнее и без последствий.Тут же завел и поехал.В основном езжу по поселку,дороги плохие,2-3 передача,мотор греется сильно,но "прихват" (или что?) случается только при движении на 4 передаче со скоростью 80 и более км/ч.Мотоцикл Ява-250/559,новый поршень чешский,цилиндр расточен под 1 ремонт,пройдено уже 500 км и вот началось такое,до этого все нормально было. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1398 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
МГ-150,
у тебя новая поршневая а ты уже 80 км/час ездишь!!!!
его надо обкатать 1000-1500 км минимум!! |
МГ-150
С какой скоростью обкатывать?60?в книжке вроде больше было написано |
Вскрывай горшок, смотри на поршень. Скорее всего прихват. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Franc писал(а): |
МГ-150,
Вот тут я готов поспорить. Лично у меня, на такой скорости, нормальное охлаждение начиналось. При меньшей скорости тупо перегревалась ява.
При 100 и выше опять грелась.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Хотя, если у товарища МГ-150 при ремонте устанавливались не оригинальные поршни и был не правильно выбран тепловоу зазор... То по описанию, да, похоже на прихват. |
D.K., хорошо .... возможно и так только я не думаю что у тебя не выходила обкатка за рамки 3000 об/мин так? |
D.K.
За 3 000 об/мин выходила. |
А.Б.М
любитель
Регистрация: 27.10.2009 Сообщения: 1408 Темы: 9 Откуда: Юкрайна, Днепропетровская обл. Мото: kawa er-5
Сделай смесь побогаче, подними иглу на одно деление, скорость 75-80 лучше не превышать и все должно быть нормально. Прихватывало и у меня точно также но вскрытие ничего ненормального не показало, может из-за масла ... _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
МГ-150 писал(а): |
Вот найди где это ВРОДЕ было написано и денек почитай!
Перед тем как гробить только что отремонтированную технику, может простейшую инструкцию почитать надо! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Viktorr Забанен Мастер
Регистрация: 12.05.2010 Сообщения: 1993 Темы: 30 Откуда: Астрахань Мото: Ява 350
МГ-150, а какой тепловой зазор заявлен после расточки? Очень важно для дистанционной диагностики! Хотя-бы головку снять- может поршень чуть-чуть при нагреве достаёт головку, будут следы! _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
МГ-150
Насчет теплового зазора не знаю,точил на глаз,примерял поршень постоянно.На сухую поршень проходит в цилиндр легко и не болтается.Думаю,гипотезу про тепловой зазор можно сразу отмести-такая хрень началась после пробега 500 км,до этого все было нормально |
Всё ясно как день
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
В смысле: только вскрытие покажет! _________________ "Свобода-это осознанная необходимость" Ульянов-Ленин |
А.Б.М
любитель
Чем точил? Хон есть? _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
МГ-150
Точил круглой деревяшкой с крупной наждачкой. |
