Помогите опознать отверстие в двигателе
На страницу 1, 2  След.
rzrr
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 11:03    Заголовок сообщения: Помогите опознать отверстие в двигателе Ответить с цитатой
Здравствуйте. Имеется мотоцикл jawa 634-7. Купил полностью разобранный и начал собирать по частям. Двигатель был колотый. Собирал двигатель полностью по книге, всё как положено. Близился момент первого запуска. Начал заливать масло в двигатель и оно потекло с правого картера. Сначала подумал, что со вторичного вала, туда поставил новый сальник.Но нет, не он. И не шток сцепления, он тоже сухой. Когда мотоцикл стоит ровно или на подножке - заметил откуда происходит течь масла. Течёт очень много. Течёт с отверстия, которое располагается под ведущей звездой, чуть ниже полуавтомата. Подумал, что забыл стяжной болт туда поставить, но там нет резьбы. Пытался нагуглить что это или глянуть в книге,нигде ничего не нашёл для чего это отверстие предназначено. Нашёл в интернете фото правого картера, и у всех есть такое отверстие
UPD: прилагаю фото этого отверстия(обведено кружком) https://imgur.com/ymvFS4I
Последний раз редактировалось: rzrr (03 Май 2019 11:19), всего редактировалось 2 раз(а)
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что отверстие под стяжной болт. Может болт короткий пробуешь ставить? Ну или как вариант что резьба там сорвана
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Ремонтировать резьбу. А если не охота разбирать, то залить герметиком. Не знаю, правда, будет держать или нет.
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резьба сорвана, что делать? Подумываю просто залить это отверстие герметиком
Положить немного набок, чтобы масло ушло, обезжирить хорошо, иначе не возьмется.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Попробуй для начала нащупать резьбу длинным винтом
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую взять длинный винт и нащупать резьбу. Но щупал пальцем - ничего там не нашёл. И само отверстие больше, чем остальных под стяжные болты
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцем? Если это отверстие под стяжной болт, то резьба там глубоко, 20 мм минимум при диаметре 6 мм. Как туда пальцем залезть?
Или это какое то другое отверстие. Давай фото, а то гадаем на гуще
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагаю фото этого отверстия(обведено кружком) https://imgur.com/ymvFS4I
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там должен быть быть центрующий при сборке картеров штифт. Там нет резьбы, он просто забивается частично в левый картер.
Продам съёмники, конусные подшипники, запчасти б.у.
ННВ
Мото: ЯВА634.ЯВА360.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картер закрывают и забивают обе центровочные втулки - спереди и сзади. Обе половины накрепко стягивают винтами (рис. 279), лучше всего с помощью отвертки, рабочая кромка которой точно соответствует ширине и длине прорези в головках винтов. http://www.jawaold.su/main.php?sec=books&page=dochkal-1006
ps это центровочные втулки
Последний раз редактировалось: ННВ (03 Май 2019 13:07), всего редактировалось 2 раз(а)
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот штифт или втулку можно поставить, не раскалывая двигатель?
ННВ
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашёл в интернете как она выглядит или её размеры. можно, пожалуйста, поподробнее? как именно её забить туда, что можно взять похожее или хотя бы её размеры? если взять просто болт, обрезать с него резьбу и вбить с правой стороны? просто с явой впервые в жизни имею дело
ННВ
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 3адняя 24 перед
rzrr
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ННВ писал(а):
23 3адняя 24 перед
Спасибо огромнейшее. Большое человеческое спасибо. Последний вопрос,её забивать с правого картера или с левого?
ННВ
СообщениеДобавлено: 03 Май 2019 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с правого
Страница 1 из 2
