DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1346 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
Полностью разобрал мотор на своей 360ке, наткнулся на очень неприятную вещь. Отломано одно ушко крепления кулисы на картере. Думается что кернили на недокрученый болт и пошла трещина. При снятии кулисы кусок отвалился совсем.
Вопрос в том что с этим делать. Очень мелкая деталь, сомневаюсь что можно заварить... Можно ли холодной сваркой заклеить? Ведь ещё 3 винта держат кулису.
Roma_Che
Регистрация: 22.06.2010 Сообщения: 1429 Темы: 2 Откуда: Украина, г.Луцк Мото: Jawa-350/638.7.00;) 1988 г.в.
Это возможно заварить, фаски только побольше разделать, потом проверить прилегание кронштейна кулисы, подпилить или шабером подогнать, привареную часть наверняка поведет. _________________ Psychobilly is all around! |
DM
Попробую поездить по автосервисам, может кто возьмется. Наверно стоит снять с кулисы площадку чтоб сварщик понимал как оно должно выглядеть в сборе. Есть одна кулиса которую не жалко разломать.
| Поведет по любому, но может опорная пластина кулисы и поможет, нужно говорить с аргонщиком, желательно с теми кто варит радиаторы кондеев. |
DM
| skinonsan писал(а): |
То есть пробовать варить с привернутой опорной пластиной? |
| Нужно поговорить с аргонщиком, удобно ли ему будет варить с этой пластиной, ведь по технологии необходимо для качественной сварки все время снимать оксидную пленку в местах сваривания деталей... |
Roma_Che
На алюминьке не получится, оксидная пленка на нем образуется за считанные секунды, а аргон и есть защитной средой "сварной ванны", которая не допускает образования оксидной пленки во время сварки.
Надо просто прикрутить кронштейн кулисы и обварить с обратной стороны, потом снять кулису, сделать жирные фаски и опять же залить аргоном, а плоскость прилегания кронштейна кулисы полюбому подгонять придется. _________________ Psychobilly is all around! |
DM
| Договорились на следующий понедельник. Будут смотреть по месту. Пластину срежу болгаркой. |
DM
В мастерской Сергея Gaspar все сделали в лучшем виде.
