Возвращение из небытия CZ-350 typ 472.6 1987 г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  След.
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2020 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, то есть лампа удерживается в отражателе просто пружинящей скобкой (16) или зеленая крышка (как на твоей картинке) все равно должна быть?
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2020 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Юбка"лампы в отражателе подпружинивается двумя скобами, которые зафиксированы в этой зелёной крышке (затворе).
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
16-я скоба это для соединения с ободком изнутри (4 штуки)
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2020 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, все, понял теперь.
Значит надо или искать такую зелёную крышку или убирать усы у имеющейся.
Спасибо! 👍🏻
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2020 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, да там уже убрАто всё, что Не надо!
Skipper
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2020 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я про свою крышку говорю. У меня только старушачья имеется.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2020 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper писал(а):
Коллеги, подскажите по разъёму фары.
Имею вот такой разъём
А я про вот эту. Это не твоя разве? Вот на ней уже выломаны язычки, которые контачили со старой лампой. Теперь надо 3-местный разъём одевать прямо на лампу.
Skipper
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2020 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, моя. Она и стояла на мотоцикле, когда я его купил.
Ну да, центральные контакты откушены, ты прав. Я что-то на остатках контактов зациклился, поэтому не сразу понял о чем речь. Крышка изначально старушечья же, вот я ее и списал со счетов Так смешно, что деваться некуда
Вдобавок у неё контакт массы на лампу габарита мешается. Я хочу поставить двухконтактный патрончик, как и должно быть.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2020 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
Затвор лампы стоит от 6V с обломанными контактами. Вполне рабочий вариант.
Но было вроде так
Для установки вот такой лампы.
Я так сам делал.
Skipper
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2020 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Палец вверх
Я про такую лампу ранее и писал - R2 12V 45/40W (p45t)
Skipper
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2020 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал переднее колесо. Шина, камера и спицы новые, обод и ниппеля спиц оригинал.
Обод в целом был неплохой. Немного подправил его под прессом, шлифанул-полирнул и удалось уложиться в +-1,0-1,5 десятки на восьмерку и +-1,5-2 десятки на яйцо. При этом предельные точки отклонения от нуля одномоментные, т.е., скорее всего, имеют место быть какие-то дефекты поверхности обода, а не его геометрия. А так, в основном, биение укладывается в 1,5 десятки.
С покрышкой биение на глаз практически незаметно.
По заднему колесу пока завис в ожидании переникелировки ниппелей.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2020 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало Палец вверх
Не балансировал?
Skipper
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, нет, балансировку не делал.
Думаешь стоит заморочиться?
А ещё сегодня разжился сокровищем
Крутой Так смешно, что деваться некуда
С одной стороны здорово, а с другой...где теперь второй такой достать
Головой об стену
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уже конкретно заморочился).
Всё зависит от степени дисбаланса, может и не стоит.
Skipper
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, вот и я о том же...))) ладно, видно будет.
Сейчас на повестке дня рама! Она держит все остальное.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2020 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почти так же. Рама - это то что не дает двигаться дальше, нужно подварить в нескольких местах. Все никак не выберусь к сварщику с полуавтоматом.
Переднее колесо собрано с новой камерой и резиной. Заднее на днях дополировал, начал набирать, а обод в одном месте ударенный... Начинал его делать года четыре назад, уже не помнится как я его проверял тогда, а когда взялся пару месяцев назад шлифовать, то не задумался, что с ним может быть что-то не то. Теперь пробовать рихтовать и опять шлифовать-полировать повреждения...
Страница 4 из 11
