Сборка двигателя, разное расстояние до щек КВ
На страницу 1, 2  След.
DM
Темы: 73
Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport"
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2019 22:38    Заголовок сообщения: Сборка двигателя, разное расстояние до щек КВ Ответить с цитатой
Ситуация такая, на прошлой неделе я наконец то получил коленвал после ремонта. Запрессрвал и развернул втулки ВГШ и стал собирать двигатель. Делал все по книге, подшипники сначала сажал в нагретый картер, затем опять грел и устанавливал коленвал. Для установки подшипников для определения глубины посадки использовал ненужный сальник обточенный по внешнему диаметру. Так вот после споловинивания я вижу что расстояние от левой щеки до картера примерно на полтора-два миллиметра меньше чем от правой щеки до правой половины. Я почему-то думал что КВ должен отцентроваться центральной опорой ровно посередине. Вопрос в чем причина такой ерунды и что с этим делать? То ли вал такой, то ли картер. То ли у ЦО есть зазор право-лево.
Ну и варианты решения.
Снять правую половину и съемником немного выдавить вал вправо, либо не забивать голову и оставить все как есть.
Вал легко вращается двумя пальцами без всяких намеков на заедание.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2019 13:31    Заголовок сообщения: Re: Сборка двигателя, разное расстояние до щек КВ Ответить с цитатой
Vячеслав Iv
Мото: Jawa-250 559/04-64 г.в, 638-00-88 г.в, 250/590 Sport, 350/360-69 г.в
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2019 14:31    Заголовок сообщения: Re: Сборка двигателя, разное расстояние до щек КВ Ответить с цитатой
А как сместились шатуны? Не подумали? Если представить это смещение, то вертикаль шатунов и сами поршня также сместились относительно картеров. Соответственно, при установке цилиндров будет происходить излом шейки шатуна, перекос поршня и т.д.
Поправьте, если я не прав.
Всё, что ни делается - всё к лучшему, главное делать правильные выводы
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vячеслав Iv, поршень по оси втулки имеет зазор < - > С намеком
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2019 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по этому я и предложил вариант - забить Улыбка
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это правильный вариант!
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2019 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опору какую ставил? Родную или другую? Если отавить так как есть .то у вас разные смесительные камеры по обьему будут.это не страшно.но работать может не очень.
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2019 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гроза виктор,
Родную от этого движка.
Гроза виктор
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Опора то заводская родная была или уже кто то менял до вас?просто опоры литые есть уже на 2 мм.Тогда вал и смещается.чревато неустойчивой работой мотора на холостом ходу и потерей мощности.немного но ощущается.
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2019 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора родная Чехословацкая литая от 354 картера, как и должна быть. Не думаю что ее до меня кто-то менял. На снятом коленвале визуально опора была четко по центру между внутренними блинами. К сожалению при разборке двигателя я не обратил внимание как изначально стоял коленвал относительно картера, к тому же там был такой слой нагара что может визуально было и не видно. В субботу буду на даче посмотрю подробнее на предмет осевого зазора между опорой и выфрезерованным в картере посадочном месте, и можно ли сместить коленвал на миллиметр по оси.
Еще один момент, на коленвале мастер заменил один блин (крайний левый) на другой. Причину не уточнял, возможно новая левая цапфа не садилась с нужным натягом. Но я не думаю что блины разной толщины.
Вообще качество изготовления картера не выдерживает никакой критики, например в перепускных каналах видна резьба шпилек крепления цилиндров, то есть по сути каналы проточены до дырок и через резьбу шпилек запросто могут сообщаться с атмосферой. Это не говоря о том что они все кривые-косые. Вот такое вот Чехословацкое "качество".
360е картера делали намного лучше.
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче посмотрел, махнул я с расстоянием. Миллиметр там разница, не больше. И да опора чуть уже посадочного места под нее. Ничего трогать не буду. Тему можно закрыть. Прошу извинить за беспокойство Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2019 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотел писать тут, но все же... Есть Латвийский маньяк Трифонов Георг, где то у него смотрел что он на моделях 350.360 еще и валы шайбует. Также чтал на форумах снегоходчиков как шайбуют валы снегоходов "Буран", почитай или посмори ролики просто для ознакомления - здравое зерно мысли в их изысканиях несомненнно присутствует.
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, А подскажи про расточку посадочного центр.опоры.Эллипс-выработку убирал? Насколько соток вышло? А опора как в размер стала?Или наваривал?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Один мм это не так много.Это около 17см.куб.разница в камерах будет.не критично для карба!
DM
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM, А подскажи про расточку посадочного центр.опоры.Эллипс-вырботку убирал? Насколько соток вышло? А опора как в размер стала?Или наваривал?
Ничего не точил, опора и так очень плотно сидела, на место зашла только под нагревом. У движка пробег 40 тыс, правда с колякой. Коленвал был уже полумертвым, коробка в хлам. Движок ранний 360 с 354 картером (1966г.). Так как вал сначала устанавливается в левую половину, опора туда села до упора, а справа остался небольшой зазорчик потому что посадочное чуть больше по ширине. Небольшая ступенька ощущается пальцем. Не знаю понятно ли объяснил, сфоткать там не получится.
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понятно и без фоток.Спасибо!
Страница 1 из 2
