Ява 638,не дорабатывает правый целиндр
Tom Helbi
Мото: Ява 638.0
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2019 14:38    Заголовок сообщения: Ява 638,не дорабатывает правый целиндр Ответить с цитатой
Уважаемые товарищи подскажите пожалуйста что делать.
Ява 638.0 не дорабатывает правый целиндр, заводиться норм ,работает 2мин и потом идёт перебой на правом целиндре,свеча мокрая ,в глушитель дым идёт и масло чёрное кидает.
Стоит Бсз
Свечи менял 3комплекта
Коммутатор ваз 2108/09
Катушка зажигания газель-ока новая
Брони провода ваз классика
Реле регулятор напряжения новый
Двигатель перебрал с ним все норм, кольца даже не обкатал ещё.
Да и зажигание стоит 2,7/2.8,да и как в я с ним не издевался и на 3.0 и на 0.05 до Вмт как по инструкции, всё равно левый целиндр на ура и не привеледлев ,а правый то троит то не работает ,это как при езде также и стоячий. Что это может быть ,что смотреть то,а то я уже хзЭ-э-э...Э-э-э...??
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2019 21:51    Заголовок сообщения: Re: Ява 638,не дорабатывает правый целиндр Ответить с цитатой
Tom Helbi писал(а):
Стоит Бсз
Какая система и какой датчик?
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2019 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём автора вобщем...Могу предположить неправильно собранный лавнелок. Попробуй поставить кулачковое зажигание и выставить по книге. Думаю запоёт твоя Ява! И малёхо разделом Вы ошиблись Улыбка
А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0
Страница 1 из 1
