DM
Регистрация: 23.02.2003 Сообщения: 1322 Темы: 78 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Jawa 350/360-00 1966г, Jawetta 551.02 "Sport" 1961г
Спасибо. У меня осталась одна ржавая с другой рамы. Сделаю по ней. Просто зол на себя из-за своей небрежности. |
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2298 Темы: 33 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
А что за пластины? Фото есть где посмотреть? |
DM
Юкон писал(а): |
Последний раз редактировалось: DM (04 Мар 2022 15:08), всего редактировалось 1 раз |
Юкон
Спасибо! У меня там вообще пусто.  |
DM
Сделать фото с линейкой? Фильтр сам есть? |
Юкон
Сам фильтр есть. Фото нужно конечно. Всё равно надо будет или искать или делать. Так хоть буду знать что надо делать  |
DM
Я их за 15 минут вырезал из миллиметрового железа. |
DM
Образец. Отверстие диаметром 6.3 мм
Юкон
Ясно,спасибо! Ставятся снаружи? |
DM
DM
Как не оттягивал этот момент, но перед установкой в раму надо было движок проверить. Как никак много лет не работал и был полностью перебран.
Торжественный момент, первый запуск. Точнее вру это второй, до этого заглушил чтоб телефон взять. Зажигание и карбюратор нашару. Все на середине. Но тем не менее работает!
https://youtu.be/IVzSyxM17no |
Юкон
Нормально работает. Тоже надо стенд какой то делать,чтобы сначала отладить работу мотора. А то под эту раму хрен залезешь.а зажигание какое стоит? Катушка зажигания китайская? С Али экспресса? У меня в одном положении маховик трёт катушку. Вот думаю что лучше там сделать. Зазор ещё не выставлял. Всё лето виновато,нашлись более трудоёмкие и нужные дела. |
DM
Зажигание родное пал, катушка китайская, конденсатор от ваза. Если маховик задевает, значит либо цапфа кривая, либо по маховику били молотком чтобы снять, и магнит сместился внутрь. Это видно по забоинам снаружи. На моем такое было, убрал бормашиной. |
DM
Колесья обуты в петрошину как наиболее похожий вариант на барум спорт.
Последний раз редактировалось: DM (04 Мар 2022 15:07), всего редактировалось 1 раз |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2256 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
