белая плесень капли воды и ржавчина
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2020 15:28    Заголовок сообщения: белая плесень капли воды и ржавчина Ответить с цитатой
всем привет
вчера вечером закатил мотик домой(менял выхлопную)
сегодня перед поездкой решил проверить искру (все таки мотик всю зиму стоял под снегом) и не зря, искры не было
я в недоумении, так как все провода целы, акум заряжен, стоит бсз и даже крышка зажигания сидит на герметике
ничего не оставалось и пришлось буквально отрывать крышку зажигания от герметика
и что я там увидел? белая плесень в разных местах, капли воды везде и ржавчина
оптодачик мокрый и не подает признаков жизни
я в шоке.... откудаЭ-э-э... под крышкой зажигания абсолютный вакуум
потом до меня дошло, герметичная крышка зажигания и стала причиной такой гадости
так как мотик стоял под солнцем и открытым небом то днем на солнце нагревалась крышка зажигания а вечером когда ударял морозец там выпадал конденсат и НЕ МОГ ИСПАРИТСЯ ИЛИ ВЫСОХНУТЬ из за герметичного отсека зажигания
хорошо у меня был запасной оптодатчик поменял, феном подул на отсек зажигания чтоб осушить хоть сверху завел и поехал прокатиться
наука такая ребята или не делайте полностью герметичный отсек зажигания что даже влага не может испариться оттуда а если сделали не ставьте зимой мотик под солнцем (не допускайте выпадания конденсата)
закатил мотик домой, открыл крышку зажигания, пускай просыхает а потом промою все чистеньким бензинчиком
НЕ РЕБЯТА... ВСЕ ЧТО Я НАПИСАЛ ВЫШЕ ПОХОЖЕ БРЕД
подумал я еще, ведь что такое конденсат? это влага из воздуха выпадающая на холодной поверхности...
ну выпал бы конденсат из внутреннего воздуха один раз, но чтоб так залить чтоб весели капли была ржавчина и белая плесень это надо было бы обеспечить циркуляцию туда теплого воздуха насыщенного влагой, а мотик повторяю стоял на улице всю зиму а влажность в зимнем воздухе никакущая
подумал подумал и пришел к выводу что все таки вода затекла извне и единственное место где по капельке могло бы просачиваться это пучок проводов заходящий через уплотнительнуют резинку в отсек зажигания сверху...
днем на солнце снег таял вода бежала по капельке через провода и в отсек генератора...
я думаю так оно и было... это больше похоже на правду
Страница 1 из 1
