Боковая подставка 638
Infinity
Мото: Ява 350-638 Чз-125
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 12:06    Заголовок сообщения: Боковая подставка 638 Ответить с цитатой
На моей 638, выхваченной из рук пионеров отломлено крепление боковой подставки. У кого такое было, как восстанавливали? Я так предполагаю надо наварить в этом месте пластину и затем просверлить заново отверстие или как? Не могли бы вы сфоткать крупным планом площадку на раме, буду очень признателен С пивом по жизни
Не всегда говори, что думаешь и всегда думай, что говоришь.
Beliy
Темы: 26
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было, я себе сделал. Вечером выложу фотки и инфу, сейччас спешу на пары.
Ну а девушки ?
А девушки первей
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветую все-же не варить раму, а хорошенько притянуть к ней стяжками.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из одной пластины жить не будет.
Делай по примеру родной - из двух частей, внутренней и наружной, с обхватом трубы рамы.
И еще ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ факт - так, как эти половинки кронштейна между собой никак не скреплены, они имеют свойство со временем смещаться друг относительно друга. Ну а дальше - усталость металла, трещина и нет больше кронштейна. А до этого подножка начинает выворачиваться, выгибаться, мот все ниже и ниже, а площадка ноги все меньшей и меньшей площадью касается асфальта, стремится в небо...
На моей старой 634 раме так и произошло.
На купленной 638й сразу проварил кронштейн с торца и все.
RTFM & UTFG
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, так ты раму новую купил, после той аварии?
По теме: когда я гонял по городу, то за бордюр зацепил, и там все отлетело. Нашел мужика, он согнули пруток, приварили к раме, и все. Обошлось в банку пива...
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут же писал
RTFM & UTFG
PREF
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...я нашол старую стёртую тормозную колодку шестёрошную))разпилил напополам ,сложил вместе..по диаметру как раз подходит и есть почти идеальный вырез под изгиб лапки..один край разогнул так что пластины огибают раму и приварил...настолько мощная получилась что теперь может отломаться только с рамой)))[/img]
 Размер файла:  4.97 KB
 Просмотрено:  21091 раз(а)
Алексей Михайлович
Мото: Ява 350-634 и Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры бы...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Михайлович, а ножка сама имеется у тебя? М.б по ней можно синтезировать размеры? Точно помню, что оськой был болт М8, а на жигулевских колодках отверстие ф6 мм
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ближайшей мото разборке просишь отрезать от какой-нибудь бездоковой рамы этот кронштейн, и привариваешь его аккуратно к своей раме
Кататься на Яве это не криминал
Игорь43
Мото: Ява 350-634-8 1979г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мое, где то тут же на форуме взял)
СообщениеДобавлено: 03 Май 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7902&postdays=0&postorder=asc&start=15
Алексей Михайлович
СообщениеДобавлено: 04 Май 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближайшая моторазборка, на которой можно найти Яву, находится западнее Урала. А я нахожусь намного восточнее его. Так смешно, что деваться некуда
Лучше сам сделаю. Будет намного лучше! Крутой
Добавлено спустя 42 секунды:
Спасибо! Палец вверх
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
А вот это очень ценная ссылка! Спасибо! Палец вверх
Motovoz
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2015 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я изготовил самостоятельно за полчаса. Там нужна заготовка толщиной 10мм. Ввиду отсутствия таковой, то сварил из 2х 5мм полосок, и приварил к обломкам кронштейна. Получилось хорошо.
89067838016@mail.ru
деточкин
Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех!
В первый сезон владения 638-й заметил,как при постановке на боковую подставку её площадка стремится уехать влево от мотоцикла.Просверлил площадку,вставил винт М5,снизу закрутил гайку и отпилил винт заподлицо.
И больше за все 15 лет не вспоминал о проблеме сгибания кронштейна подставки,гайка под весом Явы уходила в асфальт,удерживая площадку подставки от скольжения.
На фото отметил желтым место отверстия.
 Размер файла:  45.88 KB
 Просмотрено:  17510 раз(а)
