obitel
Регистрация: 20.07.2012 Сообщения: 172 Темы: 21 Откуда: Йошкар Ола Мото: Ява638,559,891. ВП150.Иж49.Иж8
Я миссия и я доношу до Вас други. В продаже появились новодельные корзины сцепления чезет 175, они же подходят на чезету 501 и чезету 502. Продаются на авито и во многих интернет магазинах которые продают детали на китайские альфы и т.д. Увы одну я купил. Получив ставить не хотел. Она вся из порошка-штамповка. Из настоящего там только 3 клепки, по одной из которых промахнулись при расклепывании. Подержав в руках 3 минуты ничего кроме как выкинуть или провести эксперимент не придумал. Молотком ударил по нескольким местам-следы как на сыром металле. Ударил о стенку чтобы отломить один из элементов зацепа диска-элемент погнулся но не лопнул-выправил обратно на 3-4 мм. Посоветовался с умным человеком-многие щшестерни в кпп авто порошок-должны ходить-графит тоже мягкий но устойчив к трению. Упаковочная бумага на чешском-мол бумага промаслена, что то там про Прагу. Решил ставить. После установки выдержала 10 запусков как стартером после чего храповик перестал зацепляться за ответную часть-срезало, стисало, выжрало, зазубрины, заусенты на уголках зацепа, в картере стружка.... Установка обратно б.у . родной корзины решило проблему.
Фото на этой стр темы http://motoroller.su/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9485&postdays=0&postorder=asc&start=30
Минусы
-не работоспособна
-штамповка с косяками- пустоты и тд
-кривое расклепывание заклепок которыми соединяются ответные зубья храповика и самой корзины
-на несколько десятых корзина выше родной-приходится напильником стачивать высоту ибо без этого втулка на валу становиться короче и при затягивании гайки ведомая и ведущая часть клинят.
Плюсы
-цена 2200р с доставкой
+идеальный зазор между корзиной и втулкой которая надевается на вал.
Покупать не нужно, только если экспериментировать и переклепывать ответку храповика |
