jeniajuk
Легче приобрести спец. инструмент тебе. чем нам переписать книгу |
Misha
Ижатник
Олег, прiшли нам портрiт ЮсЧенки и нiмироффки ( без воды которая) литр))) мi тiбе кнiжку як вышлем)))))) _________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
OlegJAWA
Регистрация: 20.03.2006 Сообщения: 6 Темы: 1 Откуда: KIEV Мото: JAWA 350(6V)
Все НАСТРОИЛ(За Пол часа).
ЗАРАБОТАЛО :dance:
Вся проблема була в основании прерывателя: Он был крывой.
Пры его замене я виставыв и мотор пошол з двух оборотов педальки.
Сначала робыв одын целиндер, но пры замене свечей местами менялысь и робочии цылиндры, тогда я вставил две одинаковых свеч(кстати воны булы стари и трохы поржавилы) и заробыло ВСЕ два целиндра.
Уже прогнав 1литер бензина(Есть вопрос сколько треба ПРОТЫРАТЬ ПОРШНЕВУ) |
Sadam
конструктор-теоретик
Вот видиш проблема в оборудовании...
А про язык-не обижайся...я например Lingvo пользуюсь что б ошыбок меньше делать, но помагает неочень (вы наверно заметили) _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
olegJAWA , ето еще фигня, помню кто-то траванул :"...ИНДЕКЛ И БЛОКРЫ... "
чувак с прибалтики был наверное.... |
эльф Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 28.04.2006 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: новосибирск Мото: JAWA-350-638 1988г.в
Мужики напишите серьезно: как сделать настройку левого горшка так чтобы не сбивать правый?Ибо я уже тоже за......ся! |
Skomoroh
Легенда Дакара
эльф, никак _________________ Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent |
ShurickEXE
эльф, береццо:лампочка(6\12В),отвертка,и хрень ая нибуть,чтоб измерить расстояние до ВМТ.
измерили.подсоединяем лампочку:"+"а кондер, "-" на массу.
прерыватель разомкнут-лампа горит,сомкнут(момент зажиги) не горит.
на каждый кулак 2 крепежа: на собсно момент и "зазор" кулачка.
откручиваеш "зазор" и выставляеш кулак так чтобы в момент зажигания контакты тока начинали смыкАццо(о чем "скажет" лампочка).
закрепляем,проверяем.лампа должна погаснуть на 2,95 мм до ВМТ(Ну или скока вы ставили)
PS: вообще зажигание на яве выставлять я бы сказал "искусство",и надо обладать некоторым опытом. |
ShurickEXE спасибо за совет ,я все это знаю ,только левый НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ!Я уже эту пластину с прерывателем (канавку )надфилем дальше расточил и всеравно не хватает |
эльф, Не уродуй пластину! Просто выставь другой зазор молоточка при ВМТ! Какой - пробый (може меньше, може больше...). И главное не крути ключем коленвал, а воткни 4-ую и крути за заднее колесо.
Об этом не раз писал... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
ShurickEXE
чего я и пытался выразить |
Спасиба парни!!! сделал как вы советовали -поставил другой зазор-все получилось!!!Ято дол.....б сам не догадался,завелась моя КРАСАВИЦА с полпинка!!!Кстати у нас открывается новый клуб"Angel Devils"Будете внаших краях-милости прошу! |
