ява 350 два поршня сразу
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh писал(а):
у МТ есть просто-напросто задний ход в коробке, зачем ему заводиться в обратку вообще ?
Как зачем? Чтоб было 1 передача вперед, и 4 - назад Так смешно, что деваться некуда
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ довай как инкубаторские. Все такие одинаковые. Интересно. Грустно мне...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam писал(а):
Реверс хорош когда он включается кнопкой Так смешно, что деваться некуда
Я где-то видел схему электронного зажигания на 12в с реверсом
Кнопкой реверс включается только на асинхронном двигателе. Для двигателя внутреннего сгоорания такого режима нет и быть не может - ну древний двухтактник на Иже или Яве может в обратную сторону крутится, но на МТ - никак. Как ты себе представляешь работу ГРМ в этом случае?
Включение задней скорости кнопкой возможно только при наличии сервопривода механизма переключения.
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 25
Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
СообщениеДобавлено: 22 Мар 2006 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может на другой моц.. мож я ошыбся.... статью давно видел, мож призабыл.
Но то что реверс кнопкой вкл. это точно! Улыбка
Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью...
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для явы один тюнингист делился со мной технолдогией, там кулачёк как-то
хитро оптачивался ... И реверс делался отключением зажигания и включением
в момент когда коленвал вот вот остановиться ... Свою яву купел именно
с такой доработкой.
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каком то сайте была статья про зажигание с ПИК для двухтактиков наших и алгоритмы которые можно внести для нужных результатов. Например многоискровое зажигание, если обороты ниже 800 об/мин. Реверс делался примерно так - Пока обороты больше 450 пропуск искры, затем даём искру за 45 градусов до ВМТ, и мотор заводится в другую сторону. К сожалению второй раз статью найти не могу, у кого осталось плз. поделиться.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такой доработкой.
У меня было то же самое на 638, но только я специально ничего не делал. Мощная искра просто ИМХО Улыбка
ННВ
Мото: ЯВА634.ЯВА360.
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2006 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю при езде задом есть вероятность сломать вилки и шток кп, так как шестерни крутятся в обратку при подношеной кп нижний (короткий) усик вилки кп цепляет за шестерню и проворачевает ломая шток.
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2006 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ННВ, может и сломает зато прикол. Задней ход все бабы твоиУлыбка
Sadam
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2006 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю если ехать задом, да на первой, не гнать, а именно сдавать незад то ничего не поламается
Ну а если будеш гнать задом под 60-80 Так смешно, что деваться некуда ,если не убёшся Так смешно, что деваться некуда ,то мож чё-то в коробке и сломаеш....
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2006 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про езду назад. а правда что на последних планетах задняя передача есть? С пивом по жизни
Сколько будет 10раз по 100грамм?
jeniajuk
Темы: 20
Мото: jawa 350/360
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam Да согласен приезде зад.ходом главное не пытаться на кола встать а то и правдо что нибуть сломать можно. Улыбка Улыбка
Serg26
Мото: ЯВА 350 (360) 3шт
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне говорили что это катушки
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэтому - то прежний владелец и купил себе ЧеЗет - на Восходе наездился назад...
Даёшь чистокровное мото!!!..... Я - ЗААААА!!!!!!!!!!!!!! И даже никаких там щиткофф - аптикателей!!! Пофиг, что ветром сдувает - а не для этого ли мотоцикл нужен? Ощутить протовоборство с пространством, бросить вызов ветру! Это же чешская техника!
Разве не "забирает". когда на спидометре "за сотню", а асфальт так близко, что ногой коснуться можно? Когда откручиваешь газ, и чувствуешь рвущийся из рук руль на разгоне? Когда при троможении слышен визг покрышек и требуется немалая координация и сила, чтобы удержаться? Этого - то у современной молодёжи и нет! В 80 - х годах если на мото ездить не умеешь - "не пацан"! Да и если умеешь, то без езды стоя на сидении и без разворота при блокировке заднего колеса - "не крут". (ну мотоцикла - то у меня тогда не было, мопеды были, вот на них и практиковался в этом). А сейчас - увидят мотоцикл, и сразу: смертнег, заготовка для морга, трупец живой... Пацанам по 18 - 19 лет страшно при одном виде мотоцикла!!! Ой, сорри, увлёкся...
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2008 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Тебе, начальник, не картины, а книжки писать надо..." (С) Ручников.
Страница 2 из 5
