Здравствуйте! Я с детства увлекаюсь мотоциклами. Особенную слабость испытываю к советским, на которых катались в юности. Потихоньку собираю коллекцию, по мере возможностей. На данный момент есть восход 3м и Урал м-67. Их удалось найти в хорошем состоянии. Урал с совсем небольшим пробегом в 800км, восход похуже. Но каких-то сильных работ по восстановлению они не требовали. С небольшим усилием привел их в оригинальный вид. Ну и я сторонник того, что лучше найти мотоцикл в оригинальном виде, родной краске, пусть и с небольшими потертостями, чем перекрашивать. Яву хотел давно, но найти в хорошем состоянии проблематично. Следующий мотоцикл хотел какой-нибудь иж двухцилиндровый, так как найти их в хорошем состоянии по нормальной цене не трудно. Но судьба распорядилась иначе. Наигравшись, я выставил урал на продажу, собранный из запчастей. И тут пришло сообщение с предложением об обмене. Я с радостью согласился и осуществил это. С виду мотоцикл был для своего возраста в неплохом состоянии, я согласился на обмен без осмотра. Привез урал и забрал яву. При детальном осмотре понял, что малыми силами тут не отделаться. Начал изучать этот мотоцикл. У нас в компании была только одна. Как я удивился, что "старушек" есть столько модификаций. У меня оказалась 354.06 1964 года выпуска. Но мое счастье, без сильных изменений. Из серьезных недостатков - черный замок зажигания, какие-то тумблеры в верхней параболе, отсутствие замка под сиденьем, прогнившие дырочки снизу переднего крыла и заднего. Но зато с ней мне отдали кучу запчастей. Родной двигатель, крылья, боковые ящики и еще много всего.
В девственный вид приводить не планирую. Буду менять только запчасти, которые в неудовлетворительном виде, хорошие буду оставлять. Например, глушители и колеса оставлю, только по максимуму отмою и отполирую их.
Последний раз редактировалось: 33KOPOBA (29 Сен 2021 10:46), всего редактировалось 3 раз(а)
Запчастей отдали еще на пол явы. Правда, крылья и бак от 360. В том числе родной двигатель. Не знаю, что с ним, но почти комплектный. Ну а раз есть еще пол мотоцикла, почему бы не купить вторую половину. Запчастей много не бывает.
Много уже изучил про них, но есть некоторые вопросы:
1. Какой краской покрасить, чтобы было, как в оригинале? Без лака? С лаком не хочу, чтобы легче было цировки нанести, так как красить буду отдавать в покрасочную, а цировки рисовать сам или привлекать художника.
2. В ПТС почему-то написано ЯАЗ-ЯВА. Что это значит?
3. На 354 яве оригинальный сигнал?
4. Ставилось ли левое зеркало на 354.06?
5. Сиденье на 360 с косым швом, а на 354.06 прямое?
6. Кто шьет чехлы, приближенные к оригиналу?
Так же ищу:
1. белый замок
2. широкое переднее крыло
3. резинка под задний фонарь
4. задний катафот с резинкой
5. заднее крыло
6. подрамник под седло (не знаю, как правильно назвать).
7. Боковые кожухи (не бардачки).
Остальное, вроде, есть на два мотоцикла.
Общепринятая большинством практика, старухи по одной не лечатся. Без доноров не обходится. И доноры тоже бывает выживают.
Мои поздравления в приобретении головной боли))
Поздравляю!
Сам недавно приобрел 354/06 63 года.
Ответы :
1 номер не помню
2 меняй ПТС
3 нет
4. нет. У тебя вроде самопал.
5, да . но на ранние 360 тоже с прямым ставили и войлочной вставкой.
6, Саша Кононенко. . ищи в ВК
Ищешь.
1 . У меня черный стоит. но он не родной но отдали и родной и он тоже черный.
белый тоже есть.
Еще у меня спидометр на 120. родной.
Их говорят ставили на колясочные 354/06. _________________ Ищу детали на Яву 360.
Поздравляю!
Ответы :
1 номер не помню
2 меняй ПТС
3 нет
Ищешь.
белый тоже есть.
Спасибо!
Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд:
Купил еще одну яву на запчасти.
С донорами получается такая ситуация, что когда покупаешь, кажется, что есть много нужных запчастей, а когда начинаешь разбирать, оказывается, что почти всё хлам
На последнем мотоцикле оказались хорошими сиденье и пассажирская ручка - из того, что мне нужно. Белка еще ничего, но одной части не хватает.
Восстановление решил начать с двигателя. Труднее всего оказалось найти хороший коленвал. Из 4 двигателей - 2 коленвала под ремонт, один в среднем состоянии, один пока под вопросом (не разобран). Зато с КПП повезло, две коробки в очень хорошем состоянии. Работа идет медленно, так как времени и средств не хватает, недавно купил фургон. Зато теперь могу сам перевозить свои мотоциклы.
По облицовке у меня почти всё есть. Некоторые запчасти не очень, но восстановить можно. Если не найду лучше, то буду ставить их.
Подскажите, пожалуйста, по некоторым вопросам:
1. Такое колесо (вроде, от 353) представляет какую-то ценность?
2. Где можно отремонтировать коленвал и сколько это примерно должно стоить? Нашел перепрессовку за 3000р и еще нужно где-то купить шатуны и подшипник.
3. ЦПГ как лучше сделать? Купить поршни алмот и расточить цилиндры?
4. У меня на колене стоят медные втулки, а судя по роликам на ютубе, все ставят игольчатые подшипники? Как лучше сделать?
5. Натяжитель-успокоитель цепи в двигателе пошел с какой-то версии 360? На разобранных 354 и 360 движках не было его у меня. Отличие только обнаружил в креплении алюминиевого круга (забыл название) к картеру. Коленвалы взаимозаменяемые?
6. Чтобы сделать первую вниз, нужно поменять переключалку от 634 или 638 явы и всё?
КВ если за 3 тр сделают и хорошо, то это не дорого. Шатуны только замучаешься искать, либо дорогие.
Да, вот сейчас ищу. Сказали есть оригинал CKR за 7-8 тысяч и какие-то индийские за 3500, МДП что ли..
Наверное, нужно последний движок разобрать, может там хороший.
Если много ездишь, то не путаешься. Хотя у меня с детства Иж и старушка, не путал никогда, но может взрослому сложнее понять. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится.
Там выше на фотках, где кулису видно- это вроде и так 634-я, проверь.
Тоже годами путаюсь! Вот летом очередной раз разобрал коробку, заодно поставлю туда "европейскую" кулису _________________ Ява "360", 1967 г.в.
