Крепление Бака 638
На страницу 1, 2, 3  След.
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2006 23:33    Заголовок сообщения: Крепление Бака 638 Ответить с цитатой
Товарищи,подскажите,как крепится бак у 638.Случайо не так же как у 634.А точнее, меня интересует,у 638 задняя часть бака сидит на резиновых стягиваемых фтулках(как у 634)?Очень нужно!
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2006 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я знаю с зади бак сидит на одном болте!
Мотоцикл-это ...
Ява 638
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2006 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что мои фтулки(634) сильно устали...новые у нас не продаются,а на http://www.motovelosport.ru/shop/20.php есть"Крепление бака Ява 638 ком",вот и думаю подайдёт ли...
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стой я тебя не понимаю Улыбка Э-э-э... Какие втулки, на раме? с переди или где но я понимаю что с переди резиновые одеваются!Ты объясни конкретно что и где тебя не устраивает Улыбка
Мотоцикл-это ...
Ява 638
rascal
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько мне известно, спереди бак крепится на круглых резинках (сами резинки "сидят" на раме). Сзади бак крепится на 1 болте (который торчит в раме) и 1 гайки (которое прижимает бак за "ухо" к этому болту), как и писал Alex-ЯвА 638 Улыбка
Звук - всему голова!
Jawa 350/638
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="rasca Сзади бак крепится на 1 болте (который торчит в раме) и 1 гайки (которое прижимает бак за "ухо" к этому болту), как и писал Alex-ЯвА 638 Улыбка[/quote]
Причем через резиновое уплотнение гасящую вибрацию.
Логоваз
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня с зади бак вообще не привернут. чтоб не перетерся к раме приклеил два куска шланга. в случае чаго бак вылетает первым и взрыва у мотоцикла небудет очень удобно С пивом по жизни
Сколько будет 10раз по 100грамм?
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2006 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-ЯвА 638, У 634 бак сзади крепится на резиновых втулках в которые вставлен болт,вот я и думал,что у 638 крепится так же.Как я понял системы разные всем спасибо!
rascal
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valmon, спасибо, что просветил Улыбка Ибо на моей Яве "резинки" и в помине не было!
Jawa 350/638
Alex-ЯвА 638
Мото: ЯвА-638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты так ездил Э-э-э... без резиновых уплотнений!Наверное бак звенел как погремушка Улыбка
Мотоцикл-это ...
Ява 638
valmon
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2006 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rascal, поставь обязательно,или че-нить придумай,иначе там где ухо к баку приварено,пойдет трещина(у поезженых 8-к это была проблема с баком)! Там родная резинка.... такая фигурная.Но надо хотя-б через простую резинку притянуть.
Алекс
Мото: JAWA 350/638, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2006 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valmonправ на сто процентов!!! Действительно, от вибраций всякого рода, у заднего уха появляется со временем трещина, и бак начинает подтекать. Я прошлым летом поменял 2 !!! бака, третий ща стоит уже перевареный. И главное никто толком по человечески не может заварить Головой об стену
Поэтому проблема резинового уплотнения на восьмерке стоит достаточно остро.
Может кто подскажет решение этой проблемы "в картинках" Э-э-э...[/b]
JAWA 350-638 /1989 г.в.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2006 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я запаивал, зачистка до метала, 200 ватный паяльник, плюс та часть подогревается строительным полторакиловатным феном. А лучше имхо у сварщика латунью запаять ...
commax
Tramp
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2006 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович.Бл,
То что тебе нужно, надо брать с 640-й. На ней обратно вернулись к схеме резиновая втулка, распираемая стягивающимся болтом.
http://www.jawa.kiev.ua/jawashop/showblock.php?bid=540
Ты деталь номер 8 по этой схеме ведь ищешь?
Хотя я бы на твоем месте особо не мучался, а использовал обточенные на наждаке резинки подходящего размера из подвески легкого автомобиля(чтобы внутренний их диаметр был небольшим). Насколько помню что-то типа втулок стойки стабилизатора от Москвича 412-2140 по размерам вполне могут подойти.
автомобилист безлошадный.
Петрович.Бл
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2006 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
commax,да 8.Сейчас пытаюсь подобрать от авто.спасибо.
Страница 1 из 3
