Minahem
Хорошо еще, что бак... |
Roma_Che
это подруга потекла, ява все-таки _________________ Psychobilly is all around! |
АлексейФ
Вам смешно, а я потом мучился с течью (( Паял не раз,эбоксидкой мазал..Потом сварщик приварил заплатку и уже на неё сверху приварил ухо крепления - больше не текло. _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
MAKSIMZINOVIEV писал(а): |
л |
Подскажите внешний и внутренний диаметр резинок переднего крепления бака под №12 и можно ли от чего то их подобрать?
Кто нибудь замерял расстояние от этих резинок до рулевой колонки? _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
Alexandir
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:16), всего редактировалось 2 раз(а) |
АлексейФ
Alexandir, большое спасибо! _________________ Круглосуточная доставка наковален (с) |
АлексейФ
Проехался по магазинам и купил подходящие резинки .
Сначала купил шпильку впускного коллектора 2108 и две резинки от клапанной крышки 2108 - на заднее крепление бака.
Потом купил две втулки стабилизатора от 2101 - внешний диаметр и ширина один в один , как у оригинальной резинки , внутренний меньше, но можно увеличить напильником или сверлом .
Потом зашёл в отдел ГАЗ и там увидел шикарную втулку стабилизатора Волги - все диаметры совпадают и ширина с три резинки штатных. Отрезал две резинки ножом и одел на штатный крепёж из двух жестянок - мёртво бак стоит. Втулки клапанной крышки выступами поставил навстречу друг другу на шпильке - то же плотно зажало в отверстии кронштейна бака . Кронштейн вареный , отверстие разношено и усилено шайбой, поэтому большие втулочки пришлись ко двору))
oleg814
Регистрация: 25.08.2017 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: Jawa-350
rascal писал(а): |
Насколько мне известно, спереди бак крепится на круглых резинках (сами резинки "сидят" на раме). Сзади бак крепится на 1 болте (который торчит в раме) и 1 гайки (которое прижимает бак за "ухо" к этому болту), как и писал Alex-ЯвА 638 |
по моему лучше не раскажиш
Nikita_Shved
Регистрация: 20.11.2017 Сообщения: 2 Темы: 1 Откуда: Саратов Мото: Ява 350/638
Здравствуйте
Такая проблема
У меня под заднее (между баком и сиденьем) крепление бака нету болта или что там должно быть
На второй бак крепится с помощью болта к раме
А на этой нету ни отверстия ни вкрученого болта _________________ :-) |
Nikita_Shved, если я правильно тебя понял , то дело обстоит так : в твоём распоряжении имеются две РАМЫ мотоцикла Ява . На одной РАМЕ имеется резьбовое отверстие для крепления топливного бака в прямоугольной трубе в районе ящика аккумуляторной батареи . На второй РАМЕ такого отверстия нет . Всё верно ? Ответ по этому вопросу выглядит следующим образом : одна рама , которая с ОТВЕРСТИЕМ - начиная с 1986 года выпуска , вторая , которая без отверстия - до 1986 года . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
