Крепление Бака 638
commax
Tramp
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2006 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович.Бл,
Да не за что. Если не подберешь, то два вставленных друг в друга резиновых шланга разного диаметра и разной соответственно длинны, дадут точно такой же эффект.
Шланги подойдут от вакуумного усилителя к карбюратору, думаю, ну и еще какой-нибудь по месту. А оригинальные втулки вполне можно, думаю заказать в моторесте.
автомобилист безлошадный.
rascal
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2006 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за подсказку про резинку. У уха и так уже трещина имеется, но не потому что я на Яве ездил (я как раз почти еще и не ездил), а потому что она давно валялась и бывщий хозяин "постарался" Грустно мне...
Слава богу, что еще сезон как таковой не открылся -10 на улице и снег почти каждый день. Мокро, грязно, хмуро...
Обзавелся паяльником... 350Вт Улыбка На выходных будем паять
Звук - всему голова!
Jawa 350/638
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята как заменить вот эти скобы на приваренные втулочки суть то ясна , может кто подскажет размер от края какого нибудь места до центра привариваемых трубочек под резинки бака.
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался я этими железками, буду варить втулки.
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу понять что к чему из деталей, токарь выточил деталь № 16 за основу взяв ту что вывернули из рамы (там сорвана резьба была)
а вот деталей №-№ 17, 18, 20 не было. не могу понять что из этого резинка и как она выглядела в живую. 20 я так понял это просто шайба. есть ли у кого возможность сфоткать этот узел
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17, 18 - это две ступенчатые (или одна из них ступенчатая, не помню) резиновые шайбы, которые входят в проушину бака с двух сторон, а 20 - стальная шайба.
Psychobilly is all around!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2017 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а 17 одевается на часть 16 болта которая без резьбы?
Добавлено спустя 56 секунд:
то есть получается как бы сборная резинка в ухо бензобака
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шпилька 16 имеет резьбу М8 с обеих сторон, одной стороной вкручивается в раму, а на другую одеваются все эти шайбы и поджимаются гайкой.
получается что так.
в этом каталоге почти все шайбы подписаны как "подкладка"..., он наверное составлялся где-то в Монголии, либо там переводился Так смешно, что деваться некуда
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть все сидит в пределах той части которая без резьбы. в моем каталоге они тоже подкладки. хорошо что не приблуда Так смешно, что деваться некуда
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как в оригинале, на практике тут возможно несколько вариантов исполнения. На моей яве проушина бака была усилена металлическими полосками, и сидела на болту М8 с большой шляпкой под плоскую отвертку, через две резиновые шайбы.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, в оригинале деталь №16 не имеет утолщения, как на картинке, это просто шпилька М8, не имеющая резьбы в середине, миллиметров пять, вворачивается в раму до упора, на нее одевается резиновая ступенькой прокладка, №17. На нее одевается б.бак, диаметр ступеньки равен диаметру отверстия в ухе крепления б.бака, высота ступеньки, чуть больше толщины металла того самого уха. Далее одевается плоская резиновая прокладка №18, ее внешний диаметр равен диаметру прокладки №17, после ставится увеличенная металлическая шайба под М8 №20, и её диаметру равны обе резиновые прокладки №17 и №18, далее шайба гровера и завершает гайка М8 №15.
Такой вот бутерброд С намеком . По сути это сайлентблок, задняя точка крепления бака.
Хобби на всю жизнь
Последний раз редактировалось: IgorE (29 Мар 2017 06:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Палец вверх
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, преподаватель в тебе погиб, так доходчиво и без цензуры объяснить. Пойду химичить.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, С пивом по жизни
MAKSIMZINOVIEV, Улыбка , удачи!
Этот сайлентблок можно сочинить из двух одинаковых по краям и одной в середине резиновых прокладках.
Еще хочу добавить, про два резиновых упора на раме, на них опирается б.бак. Следите за их положением, т.е. что бы срезаный сектор кольца не находился вверху. Чтоб исключить их проворачивание на раме я обернул виниловой изолентой. Мое мнение, именно от этого зависит как быстро появится трещина в районе нижнего кронштейна б.бака и начнет подтекать бензин.
На фото, то что я имею ввиду над корпусом воздушного фильтра.
Хобби на всю жизнь
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2017 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в 1989 году трёх подруг перевёз пару раз по деревне и бак потёк (( Две сзади сидели и одна на баке))
Страница 2 из 3
