AGR
Отсутствие демпферных резинок между колесом и задней звездой (звезда напрямую прикручена к колесу) насколько быстро убьёт кпп или сцепление ? В ижах вроде нет демпфера и работает ? |
Убивает обычно переходную муфту от звезды на колесо. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
AGR, трудно сказать. У меня на Трансальпе есть демпферы, а на Стелсе ничего нет, то есть совсем. Конструкция всей остальной трансмиссии ничем не отличается, на ходу также никакой разницы не вижу.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
А что ты там задумал с колесом? От Явовского решил отказаться? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Руся писал(а): |
А что ты там задумал с колесом? От Явовского решил отказаться? |
Да по зиме отдал колесо от этой поделки начинающему явисту, больше запасных нет, есть вторая 638 ява на которой не езжу, но не хочу её трогать, бо тогда точно будет понемногу разобрана, уже с неё резина, цепь перекочевали на мою 634. а ещё и зеркала похоже - упал вот на днях. Есть у меня колесо от ямахи, правда оно под редуктор а не цепь, хочу выточить к нему ступицу под сменные звёздочки и поэксперементировать с передаточными числами. На моторе звезда 13, можно поставить 14, и то цепь уже почти трётся. С явской 52 зубой звездой тяга огонь, можно трогаться со второй и третьей передачи, скорости нет.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вот здесь подножки прикручены к осям центральной подставки, такая мысль мне приходила в голову, но думал, что крепления недостаточно прочны.
Абажди-ко! А у 172фмм разве не 520-я цепь? То есть, если Явовское к-со оставлять, то придется ещё что-то мутить с переходом на 520-ю цепь? Была 1 идея- склепать зубчатый венец 520-й с явовским тюльпаном, наподобие как плавающие тормозные диски соединяются с центрами через бонки, да не было случая попробовать такую схему
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
++ С явской 52 зубой звездой тяга огонь, можно трогаться со второй++
Можно поискать старушинскую звезду, там 46 зубов _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
428 цепь, катался я по осени по гаражам на явском колесе, только длины цепи не хватало, второй замок и пара звеньев дополнительно. Нет старушечьей звезды к сожалению у меня. |
Хорошо прёт этот движок? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Руся писал(а): |
Хорошо прёт этот движок? |
С 52 звездой - да. Я по гаражам только ездил, трогается даже с четвёртой. Скорости, подозреваю не будет. Есть звезда на 36, надо к колесу приладить. Прикольно, не могу столкнуть его даже на 5 передаче, киком легко. |
AGR
что-то у меня с колесом ерунда. детали задней оси со стороны звезды : кожух звезды - 6 мм, втулка перед подшипником звезды - 10 мм, подшипник звезды - 15 мм, задняя часть втулки звезды - 10.5 мм, втулка в колесе - 14.5 мм. итого - 56 мм. с другой стороны - растопырка - 32.5 мм, тормозной рычаг -4 мм, тормозной барабан - 28.5 мм итого 65 мм. тоесть 9 мм разницы. глядя на колесо, (отверстия под спицы) обод смещён относительно общей ширины ступицы где-то на пару мм. Подшипники ступицы вроде равномерно по ширине ступицы. почему тогда разница в 9 мм ? |
AGR
AGR,
А как переднее к-со поставил в эту вилку?
Ну и лапка КПП, как я и предполагал, потребовала "вмешательства" при сдвиге мотора вперёд. Хотя если назад, то он бы скорей всего в раму не поместился бы. А так, словно там и был! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
