Нужна помощь коллективного разума. Моего уже не хватает (((.
Имеется практически новая 640-ая с родной электронной приборкой. Человек обратился ко мне с там, что показания приборки врут. И тахометр и спидометр - занижают показания. То есть , на холостых всё более-менее. Но чем выше обороты - как будто виснет и застревает на каких-то значениях. Кроме того, странно работают поворотники. При выключенном двигателе - всё в порядке, мигают как положено. Заводишь мотор - начинают просто гореть.
Я сначала грешил на реле зарядки, может пропускает высокое напряжение. поставили новое реле зарядки - тоже самое, ничего не изменилось.
вообще отключили реле от генератора - всё осталось , как было.
Заменили приборку на новую - все те же симптомы.
Потом я уже подумал, что реле поворотов как-то влияет на приборку (там есть одна лампочка дублирующая основные поворотники) . Отключили реле поворотников - приборка всё равно врёт.
Что ещё может влиять на оба этих устройства ? Напряжение в сети мерим стрелочным вольтметром . На заглушенном 12,3 вольт, на заведённом 14, 4 . Без скачков.
Я уже мозг сломал. И перед человеком неудобно... Реле зря купили... |
Серег, я бы посмотрел в сторону катушки, а точнее высоковольтных проводов, колпачков и провода который сигнал на тахометр даёт, имхо очень похоже на "наводку"... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ, наводка будет повышать показания, а не снижать! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
shaten
i_edgars, не факт. Наводка может заглушить сигнал на тахометр, прибор просто не распознает его в помехах, будет регистрировать через раз, и показания будут занижены.
Я вижу тут две возможные причины:
1. пульсации напряжения бортовой сети. Их должен сглаживать аккумулятор, но если, по какой то причине, он не справляется, то скачки могут влиять на электронику. Можно легко проверить, если запитать приборку от стороннего аккумулятора. Например вынуть предохранитель, и воткнуть туда плюс от второй батареи, минус на массу.
2. Наводки от системы зажигания. Тут стоит начать с замены вв-проводов на силиконовые с распределенным сопротивлением, попробовать поставить свечи со встроенным резистором.
Можно попробовать экранировать. Если есть возможность, снять приборку и отнести подальше от катушек, завернуть в фольгу соединенной с массой. Ну просто что бы понять наводки это или что другое. |
Сергей2006, У тебя старый радиоприемник есть?!!
С помощью его возможно определить где наводки берутся!! На сколько я помню то раньше в мопедах использовали литые гетинаксовые (красные короткие) колпачки свечей! Так вот там было малое сопротивление и наводок целая куча - ни один радио или телевизор не работал!!
Я на своей Яве такое испытал - пака были родные черные, с огромным сопротивлением, то радио не особо чувствовал. Но как они сгорели и заменил на тех времен мопедовские, то соседи меня хаили.
п.с. но мотор Явы работал лучше!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Спасибо, друзья. Будем пробовать.. |
Royk
Плюсую за свечные колпачки
Попробуйте поставить хорошие, например НЖК _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Сергей2006, ну как- победил чи шо? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Да, мотоцикл- то уехал за тысячу километров. Лечим по телефону. Пока ничего. |
