Регистрация: 10.02.2022 Сообщения: 45 Темы: 2 Откуда: Москва, МО, солнечногорский р-н Мото: Jawa 634. Jawa 360. ИжП5
Цитата:
руль, шильдики на бардачках и "лягушка" от 638ой, глушители свеженькие...
уже писал, что внешний вид, это как бы фантазия предыдущего владельца.
Потом уже буду приводить в соответствии со своими представлениями о прекрасном.
руль, да, думал, только пульты, разницу вижу. Но мне пофиг пусть будет так. Тоже касается бардачков. Лягушка мне вообще фиолетово. Лишь бы работало. Тоже самое по глушакам. Потом - возможно.
Цитата:
смущает установка переднего опорника...
с ним что не так?
а понял. меня тоже, фигня, потом разберемся, что с ним. _________________ Да какая Вы Ява? Да какая уж есть..
Цитата:
да я собственно без претензий
ага...
продолжаем разговор.
На сегодня.
Хорошее:
1. АКБ зарядил
2. Жабка она лягушка жива, стоп при нажатии - горит
3. Габарит тоже.
т.е. плюсы по данным проводам приходят. Правда почему не работало, не понял, но это уже детали, разберемся.
Плохое.
1. Была перегоревшая мелкая лампа в фонаре.
2. тк я рукожоп немного отвлекся, упустил провод с плюсом, он искранул о глушак. Возможно где-то что-то пальнул. Ну будем потом разбираться.
3. Дочь уронила мот. На машину, хотя просил не трогать русским языком. В результате помята решетка на авто (выправил). Откололся кусочек стакана тахометра. Ладно, хоть сама не пострадала. Для себя сделаю нужные выводы.
полет продолжается. _________________ Да какая Вы Ява? Да какая уж есть..
Стоп при нажатии на что светится? На лапку или курок? Если и так и так то отлично👍👏😆
Ну вот потому габарит и не светился что лампочка мелкая перегорела
Опять же для пущей уверенности проложили белый(массовый) провод на фонарь.
Если есть около АКБ предохранитель, то пальнуть можно только его, он для того там и есть. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
на 634 лягушка же устроена так же как и на 638 то есть одна на оба тормоза. и по теории если в ручке на руле оторвать трос, то тогда фонарь стопа перестает светить и от ножного тормоза _________________
MAKSIMZINOVIEV, ошибаешься. на 634ке лягушка работает только от лапки.
двусторонняя лягушка пошла с 638ой, .5 которая, и емнип работает даже при оборванном верхнем тросе.
на 640ых такая же только без верхнего троса, вместо него электрический включатель...
КотМосквы495 писал(а):
Не заметил так же подсветки приборов, значит идем туда.
прямо над фарой в нижней части приборов должны быть видны патроны и всё тот же черный провод подключенный к ним.
массовый белый, если правильно проложен, не видно, он под крышками.
вобщем нужно открутить тросы, снять крышки, вытащить патроны, проверить наличие и работоспособность лампочек. там маленькие 4ех ваттные...
черный(плюсовой) провод от 58ой клеммы замка, белый(массовый) от верхней траверсы. болтиком прикручен под панелью контрольных ламп. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Нет, двухсторонняя в 80 году, как минимум, уже была.
И трос там один через две рубашки и саму лягушку идет. Если он оборван сверху, работать не будет.
я все же не могу понять, что у меня за модификация.
на шильде выбито 634 и.. все.
Думал, циклоп. 634.8.00 Но не похоже. Вилка с гофрами. Стаканов - два.
634.8.15? 1979г
634.5.50 сидение с кантом, как у моей.
Ручка тормоза перед. Явно оборван
634.8.15? 1979г
Тебя еще в самом начале темы просили выложить фото мотоцикла полностью, а не обрывки разных частей, чтобы не гадать на кофейной гуще.
1980 год в названии темы - из документов? Модификация точно не этого года.
Документы есть?
Двигатель или левая крышка тоже не от 80 года.
Как будто на раму навесили всё от другой модификации. Сборная солянка.
Корпуса на поворотниках в 80 году должны быть без ступеньки около стекла.
Уши почему-то переднего крыла хром и задняя дуга тоже. Возможно, раньше полностью в хроме было.
Сборная ЧССР! По меньшей мере мотор (четырехжаберный картер и привод тахометра), приборка, сидение, глушители, поворотники, руль в сборе - всё 634.7. Мотоцикл перекрашен в схему окраски 638.5 (красные все облицовки и черное заднее крыло). От 80 года тут только документы и широкие накладки на баке. В целом, перекрасить крылья в серый, перенести 350 на бардачках на положенное для них место, и получится отличная 634.7 малой кровью.
как я и говорил... тем не менее лягушка работает от нажатия на лапку.
по уму, надо снять лягушку вместе с тросами, снять и укоротить на 7мм. рубашку верхнего троса, облагородить кончик троса, вставить трос в рубашку и на кончике расплющить гаечку м4. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
Не может она работать, если тросик просто оборван. Значит он окислился и не двигается в верхней части или такой же умелец сплющил гаечку, но она выскочила из рычага тормоза и застряла в кронштейне. Тросик там сплошной и проходит через две рубашки и лягушку. За счет чего будет работать эта система, если с одной стороны он будет оборван?
