Оборвался провод от стоп двигла ЯВА
w0tiq
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2022 15:33    Заголовок сообщения: Оборвался провод от стоп двигла ЯВА Ответить с цитатой
Всем привет, оторвался провод от стоп двигла ява 634, может ли из за этого вся электрика не работать? И можно ли как то обратно приделать провод?
 Описание:
 Размер файла:  81.62 KB
 Просмотрено:  2642 раз(а)
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2022 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню, этот выключатель в родной схеме прерывает + на катушки зажигания.. Можно катушки записать напрямую на 15 контакт (+ после включения замка) и все должно работать
На остальные цепи не влияет
Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые...
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2022 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕМНИП, провод там просто припаян.
"Что один человек сделал, то другой завсегда разломать может" Читай правила!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2022 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве двиг стоп не ложит контакт с катушки на массу когда глушишь?
Страница 1 из 1
